panel sterowania nawiewem sc
no wlasnie mam takie pytanie jak rozebrac na czesci ten element ktory obpowiada za podswietlenie galek sterowania nawiewem?
jest to dosc duzy plastik i nie wiem czy on jest przyklejony czy co ale dosc mocno trzyma a nie chce go polamac
z zewnatrz masz wodczne dwie srubki na imbus a pod srodkowym pokretlem jest srubka na krzyżak,zeby sciagnac to pokretlo musisz za nie pociagnac
zle chyba napisalem 270751858-jezyk.gif panel wiem jak sciagnac ale od srodka jest taki bialy plastik i go proboje sciagnac ale nie chce go zlamac smile.gif
> zle chyba napisalem panel wiem jak sciagnac ale od srodka jest taki
On chyba jest (z tego co pamiętam) punktowo nadtopiony i przygrzany do panelu zewnętrznego
no dokladnie ale juz troche probowalem podwazyc i juz zaczol plastik strzelac i nie wiem jak to zrobic :?
Rwij, inaczej się nie da. Tylko w miarę delikatnie, żeby było potem co przykleić waytogo.gif
> co przykleić
> a czym pozniej przyklei najlepiej
W zasadzie każdym klejem który lekko rozpuszcza tworzywo ... ale ja miałem akurat pod ręką silikon szklarski i na nim kleiłem cool.gif
Spasowało tym bardziej,że wkładałem tam bursztynowe papiurki ze sportinga,a one mają jedno oczko więcej, więc takie przecięte ładnie na silikonie usiadły.
Wez lutownice roztop na miejscach łaczenia (przypuszczam że zmieniacz ikonki nawiewów) i po założeniu ponownie lutownica przytopic zeby sie trzymało - sam tak robiłem
