Al 604
Jak toto odpalić na gazie ?
zależy od tego,jaki masz przelącznik...
As autronic czyli jeden przelącznik i 3 diody
jaki ten przełącznik jest?
Wielkości 2 x 3 z lewej jest dioda czerwona od paliwa nastepnie jest pstryczek i dalej są 2 diody zielona i pomarańczowa - jutro zapodam zdjęcie a komp to jest jednak al 600 żle wpisali w papiery
> zależy od tego,jaki masz przelącznik: http://hobby-elektronika.eu/programator.html ...
Racja.
Bo zarówno AL600 i AL604 to proste (bierne) sterowniki które nie realizują funkcji przełączania na gaz. Tym zajmuje się w ich przypadku centralka i tu należałoby szukać rozwiązania...
> Racja.
Hmm... ciekawe bo u mnie można spokojnie przełączyć gaz, benzyna lub automat. W lecie pomykam tylko na gazie. hmm.gifwaytogo.gif
> Racja.
Dobrze, dobrze ....
Ale jeśli masz AL-600/604 (ja miałem obydwa) to funkcję przełączania realizuje mimo wszystko zewnętrzna centralka. To ona ma za zadanie dać napięcie na elektrozawory, z którego też korzysta AL-600. "Komputerek" ten zajmuje się jedynie emulacją lambdy i sterowaniem attuatora. Inaczej jest już w zdecydowanie bardziej zaawansowanym komputerze AL-700. Tamten ma swój przełącznik i czujniki, ponadto można go ustawiać z peceta - a AL-600 jedynie z testerka...
ps. ja prawie non-stop pomykam na gazie.... zima cienka, to sobie można pozwolić....
> Dobrze, dobrze ....
> można pozwolić....
wlaczasz zaplon. Pstrykasz przyciskiem w pozycje jazda na benzynie i ponownie w pozycje jazda na gazie. Odpalasz silnik juz na gazie. Chyba o to chodzilo ?
> Pozdrawiam
w moim przypadku ta opcja nie działa !
jakaś rada ?
samochod już pali na benzynie ale chcialbym wiedzieć na przyszlość
> jakaś rada ?
Hmmm... trudno coś doradzić. Dorwij dokumentację od swojej centralki i zobacz czy wogóle ma coś takiego jak "tryb awaryjny".
Bo zasada działania niby jest prosta. Polega to na chwilowym podaniu napięcia na elektrozawory (dodatkowa porcja gazu umożliwiająca zapłon): http://hobby-elektronika.eu/kondensatory.html
Ja mam jedną z tańszych centralek Stag-2W i tam jest coś takiego. W sumie proste i skuteczne.
W środkowym położeniu przełącznika, jak przekręcisz kluczyk w stacyjce, słychać "cyknięcie" przekaźnika i elektrozaworu gazu. Ale ktoś już to próbował obejść z centralką która nie ma takiej opcji... (było w archiwum).
I chyba nie ma sensu sugerować zmiany centralki, bo to i koszty i troche dłubania (nowa wiązka)...
dzwonilem do fachmana co to zakladal i powiedzial abym zapodal + z aku na cewkę przy parowniku i odpalę na lpg - ciekawe hmm.gif
Ty podasz gaz, a centralka benzynę i co ?
czyli nie probować ? Może go żle zrozumialem ale 2 razy mowił o poprowadzeniu kabelka do cewki . sick.gif
Powinna zasterować centralka a nie ty kabelkiem.
najlepiej podać zasilanie na styk zasilania tego nieszczęsnego AL600 - wtedy zasilanie pojdzie i na cewki elektrozaworow,i na przekaznik odcinający wtryskiwacz palacz.gif
AS-Autronic ? jeśli to któraś z tych modeli:
AS-101, 103, 113, 123 to ma odpalanie awaryjne na gazie. Instrukcja podaje:
-przełączyć w poz. "G" (gaz)
-przekręcić kluczyk w stacyjce (zaświecą kontrolki)
-przełączyć na benzynę "B" i z powrotem na "G"
-uruchomić silnik
dzieki za dobre chęci
