Badanie spalin Astra G wyniki
wczoraj wykonałem sobie analizę spalin która jest mi potrzebna do walki z gaziarzami partaczami frown.gif co sądzicie o wynikach
Na beznynie wyniki masz idealne, na gazie trochę za dużo O2
Dla porownania wyniki oczekiwane dla C14NZ:
I moje wyniki z jesieni:
W nawiasie dopuszczalne wartości max.
Obroty 3000
CO2 - 14,37%
HC - 6 ppm (300ppm)
O2 - 0,87%
CO - 0,000% (0,500%)
CO nieczytelne_robaczki - 0,00
Lambda - 1,009 (0.970-1.030)
Tu wyniki kolegi kropaske : KLIK
Jak wrocę do domu postaram sie zapodać wyniki oczekiwane dla Twojego silnika.
> walki z gaziarzami partaczami co sądzicie o wynikach
Dużo węglowodorów na gazie.. Hmm, instalacja zapłonowa na pewno w superporządku ? A może nieodparowany gaz idzie w kolektor ?
Napisz coś więcej o objawach. Na gazowym pisałeś że masz reduktor Tomasetto Alaska (dobrze pamiętam?). To słaby reduktor, mam go u siebie. Do mojej mocy wydaje się za słaby, co dopiero u ciebie.
jest bardzo duże prawdopodobieństwo ze nie odparowany gaz idzie do silnika, jedyna regulacja jaką potrafią robić to podniesienie ciśnienia gazu już mam 1.35bara i strasznie czasami śmierdzi gazem
instalacja zapłonowa wpełni sprawna kable i świece nowe
reduktor mam tomasetto artic do 240km wąskim gardłem są tu niewyrabiające się wtryskiwacze valtek 3ohm
co najgorsze lpg rozregulowuje mapy ECU Pb i zanim sobie ponownie ich nie odtworzy to jazda jest średnio przyjemna frown.gif
najprawdopodobniej będę robił ekspertyzę w PZMocie a następnie sprawa trafi do sądu zwłaszcza ze wczoraj partacze wysłali mnie przysłowiowo na drzewo frown.gif
mogłem sobie sam tą instalkę zamontować a zachciało mi się legalności frown.gif
Przeciez to zwykły silnik X20XEV, 3 omowe valteki powinny chodzić spoko, jeszcze przy takim ciśnieniu. Wniosek: dysze złe (za małe)
Jaki masz czas otwarcia wtrysków benzynowych na wolnych obrotach a jaki czas gazowych ?
i ile przy np 60 km/h, 4. bieg ?
Gdzie wwiercone wtryski gazowe ?
Jeżeli się mapa benzynowa na IV generacji rozjeżdża to znaczy że instalacja jest źle dobrana (dysze, ciśnienie) i/lub źle ustawiona mapa mnożnika.
> małe)
valteki się nie wyrabiają przy wyższych obrotach a na jałowym zalewają bo ECU musi redukować czasy wtrysków Pb
dysze są 2.8mm choć max przy tych wtryskach to 2.6 (większe już nie zrobią różnicy)
