Stefekp80 Napisano 6 Lutego 2008 Udostępnij Napisano 6 Lutego 2008 Kupilem autko z takim silnikiem, wszystko Ok ale wskaznik temeratory wody mi nie dziala t.z.n nic nie pokazuje. Jakies sugestie? Porady? Uszkodzony czujnik? Ktory? Gdzie go szukac? Dziekuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tilok Napisano 6 Lutego 2008 Udostępnij Napisano 6 Lutego 2008 > Kupilem autko z takim silnikiem, wszystko Ok ale wskaznik temeratory > wody mi nie dziala t.z.n nic nie pokazuje. > Jakies sugestie? Porady? > Uszkodzony czujnik? > Ktory? Gdzie go szukac? > Dziekuje. To może być albo termostat, który jest cały czas otwarty i silnik jest nie dogrzany (mało prawdopodobne) lub jak piszesz czujnik temp. na zegary. Nie wiem gdzie się znajduje, ale jak dobrze poszukasz w archiwum to na pewno znajdziesz. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tmk7 Napisano 6 Lutego 2008 Udostępnij Napisano 6 Lutego 2008 A wskaźnik poziomu paliwa działa prawidłowo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
macrainbow Napisano 6 Lutego 2008 Udostępnij Napisano 6 Lutego 2008 > A wskaźnik poziomu paliwa działa prawidłowo? prawidlowo tzn czasem nawet zawyza o 10litra Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Stefekp80 Napisano 7 Lutego 2008 Autor Udostępnij Napisano 7 Lutego 2008 > A wskaźnik poziomu paliwa działa prawidłowo? Prawidlowo, termostat dobry. Gdzie szukac problemu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jadoa Napisano 7 Lutego 2008 Udostępnij Napisano 7 Lutego 2008 > Prawidlowo, termostat dobry. Gdzie szukac problemu? Być może masz odczepiony przewód od czujnika. Czujnik jest na kolektorze dolotowym od strony rozrządu, ma 1 przewód. Jak go zlokalizujesz i przewód będzie na swoim miejscu, to go zdejm i dotknij do masy. Przy włączonym zapłonie wskazówka powinna iść na max. Jeżeli będzie brak reakcji, to albo przerwany przewód, albo padnięty wskaźnik. Oczywiście jak wskazówka ruszy, to czujnik do wymiany - koszt kilkanaście zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Stefekp80 Napisano 8 Lutego 2008 Autor Udostępnij Napisano 8 Lutego 2008 > Być może masz odczepiony przewód od czujnika. Czujnik jest na > kolektorze dolotowym od strony rozrządu, ma 1 przewód. Jak go > zlokalizujesz i przewód będzie na swoim miejscu, to go zdejm i > dotknij do masy. Przy włączonym zapłonie wskazówka powinna iść > na max. Jeżeli będzie brak reakcji, to albo przerwany przewód, > albo padnięty wskaźnik. > Oczywiście jak wskazówka ruszy, to czujnik do wymiany - koszt > kilkanaście zł. Dziekuje bardzo, sprawdzé w wolnym czasie i dam znac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawelmielec Napisano 8 Lutego 2008 Udostępnij Napisano 8 Lutego 2008 Zapal auto na postoju odczekaj chwile (10 min) i zobacz czy wskazówka coś ruszyła. Miałem ten sam problem do niedawna, zrobiłem test "macajewa" (poszukaj na forum) okazało sie ze to termostat. Wymieniłem i teraz pięknie działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kamylj Napisano 8 Lutego 2008 Udostępnij Napisano 8 Lutego 2008 jak kupilem auto mialem to samo myslalem ze nie dziala ,odpal auto i niech chodzi dlugo najlepiej w garazu i pogazuj troche musi sie ruszyc wskazowka ,najprawdopodobniej bedzie to termostat wtedy tylko ze jest on za rozrzadem i trzeba go zrzucic koszt termostatu 30 zl a robocizna o wile wiecej ,przy okazji mozna zmienic rozrzad jak to nowe auto bo robocizna odchodzi i tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Stefekp80 Napisano 21 Lutego 2008 Autor Udostępnij Napisano 21 Lutego 2008 Dokladnie tak, wymiana termostatu "naprawila czujnik temperatory wody". Dziekuje z wszelkie porady. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
