obrotomierz wersja angielska
Czy ktoś takowy ma zamontowany i jak go montował
czy jakoś pod wiekszym kontem go usatiwł
i czy dobrze widać
hmm.gif> Czy ktoś takowy ma zamontowany i jak go montował
> i czy dobrze widać
IMHO obudowa i szybka ustawione są centralnie, gorzej z tarczą ... jakby nie ustawiać ona "patrzy" na pasażera no.gif
Możesz spróbować samo wnętrze przekręcić mocując je na jakimś silikonie albo modelinie
> Ustawiony pod kątem wygląda nie bardzo
czekam na kolejne opinie
niechciałbym nic kombinować z tarcza zeby czegoś niezwalić
> myślałem ze całą obudowe jakoś pod katem
daj sobie spokoj, odloz jeszcze pare groszy i kup normalny
> czyli jeszczce 4 razy tyle bym musiał mieć
A rozbierałeś go na atomy?? Ostatnia jak żaróweczkę zmieniałem to mi się coś uwidziało że tam są 2 "gwinty" jeden co był zegar przykręcony i kierował go w stronę kierowcy a drugi jakby w stronę pasażera hmm.gif Może wystarczy tylko śrubki przekręcić z jednego otworu do drugiego niewiem.gif
> stronę pasażera Może wystarczy tylko śrubki przekręcić z
mylisz sie. obudowa jest taka sama do wersji angielskiej i normalnej, a obudowa wkladu jest "odwrotna". nie da sie frown.gif
a masz juz tego obrotka czy masz kupic?
> i czy dobrze widać
popytaj smile.gif moze ktos bedzie mial ten plastik ktory potrzebujesz smile.gif mi sie udalo dostac takowy od kolegi z forum smile.gif
nie mam mam zamiar kupić
Ja kiedyś miałem cos takiego. Zamontowalem go normalnie tak jak europejski. Z tego co pamiętam to trzeba by tam porzeźbić w tej ramce co kieruje tarcze na prawo. Jakby ją spiłować na równo to juz nie wyglądało by tak żle.
Za takie pieniądze jak bym się nie zastanawiał. Aby sprawny i z zaślepką.
> i czy dobrze widać
ja mialem u siebie przez 1 miesiac wersje angielska. Obudowe zamontowalem normalnie a sam obrotek spogladal na pasazera. Powiem Tobie ze byle jak to wygladalo. Po miesiacu kupilem normalny. szkoda kasy na taki angielski obrotek chyba ze lubisz sobie podlubac zlosnik.gif
Ja też miałem obrotomierz od wersji Angielskiej ogólnie trochę lipa bo nie widać 1 i 2 rmp x 1000 bo obudowa zasłaniała dopiero 3 i resztę dobrze było widać... Mnie sie pofarciło i dostalem od zanjomego samą obudowe od Europejskiego smile.gif i teraz jest git
Jak za grosze to kupuj i się zeswapuje obudowę od jakiegoś padalca!
> cena promocyjna
byłem widziałem ale nie miał kostki więc lipa a u mnie w aucie nie ma instalacji confused.gif
> instalacji
A na co ci instalacja ? Masę, zasilanie i podświetlenie ciągniesz spod konsoli nawiewu, sygnał bezboleśnie z komory silnika ... jak nie ma kostki można przylutować do biegunów waytogo.gif
tzn do takiej tabliczki od której ida takie kanaliki
nie wiem jak to sie nazywa ale wiem chyba o co chodzi
widac takie 4 ścieżki i do nich tzreba przylutować kabelki
tylko nie transfrmatorowka, bo folia ze sciezkami rozdziela sie miedzy sciezkami. najlepiej lutownica oporowa malej mocy.
a najlepiej rozebrac obrotek i dolutowac sie do plytki. pozniej mozna rozebrac i sprzedac obrotka, a tak jest zniszczony de facto.
a co to lutownica oporowa??
ja mam taka domowa a jaka to to nie wiem
nic dzisiaj jeszcze raz pojade i wezme chyba ten obrotek
i bede coś kombinował
[LiNK]
Widzisz te cztery cycki ?
Co prawda ja swój rozbierałem 2 lata temu, ale zdaje mi się, że można się łapać bezpośrednio do nich ... rozbierz i sprawdź, Jeśli się da to w ten sposób na pewno nie ugotujesz folii devil.gif
Reszta za manualem z Centomanii.
Quote:
Do obrotomierza trzeba doprowadzić 4 przewody:
* "+" po stacyjce
* "+" po światłach
* masę
* oraz sygnałowy z przekaźnika pompy paliwa
Kolejność przewodów we wtyczce jest następująca (patrząc z tyłu obrotomierza od lewej strony):
* pierwszy styk na folii idący górą do górnego styku niebieskiej wtyczki ma być podłączony do zasilania +12V po stacyjce
* drugi styk ma być podłączony do podświetlania (światła pozycyjne)
* trzeci styk jest masowy
* czwarty sygnał z przekaźnika pompy paliwa
Zasilanie, masę i podświetlenie można wziąć ze złączki od elektrowentylatora: najbliżej i najszybciej.
Przewód z sygnałem trzeba przeciągnąć do komory silnika. Powyżej centralki są dwa styczniki i dwa bezpieczniki. Nas interesuje tylko i wyłącznie stycznik czerwony. Jest to stycznik od pompy paliwa. Musimy się podłączyć do nóżki numer 85. Jest to cienki przewód koloru czarnego (stopka bliżej szyby).
mylisz sie kolego. te 4 zaciski sa obslugiwane przez uklad ELEX, ktory jest na plytce obrotomierza. my mamy podac to co wkleiles i najlepiej podlutowac w zaznaczonych na czerwono miejscach, ale tylko 3 przewody. czwarty (+ zarowki) i tak trzeba dolutowac albo foli albo do zarowki podswietlenia.
Bardzo możliwe, dlatego pisałem żeby się upewnił, bo nie pamiętałem czy między cyckami a wtykiem jest jakaś elektronika, czy tylko ścieżki biegną po folii.
> dzieki chłopaki ale mam i kostke więc luz
No to teraz tylko go obróć buzią do siebie i ciesz się wskazaniami waytogo.gifTylko uważaj ... mój mnie tak cieszył, że przez pierwszy tydzień więcej patrzyłem na niego niż na drogę rotfl.gif
obróce budke bardziej do siebie niebede nic z nia kombinował
przykładałem i uważam ze bedzie spoko,zeby dobrze pasowała
do konsoli podpiłuje tam gdzie bedzie trzeba zeby ładnie siedziała
  • 4 tygodnie później...
Zeby nie zaczynać nowego wątku pisze w swoim temacie
A więc pytanie:
Co trzeba zrobić żeby zmienić oświetlenie w obrotku
Są manualne ale nie znalazłem takiego, który odpowie na moje pytanie
Znana fota jednego z manuali
tu jest podświetalnie niebieskie, rozumiem ze trzeba zerwać ta folię i przykleić w w kolorze który mi jest potrzebny
czy nie tędy droga bo w sumie nie chchiał bym rozbierać obrotka na części pierwsze
to nie jest folia, tylko farba.
aaaa
to ją się zdrapuje żeby zmienić kolor ???
> aaaa
> czy jak
to dobrze ze nie chcesz go rozbierac na pierwsze czesci bo mozesz sie nie milo zaskoczyc jak zamiast zdjac wskaznik to rozleci sie cala sprezyna a wskazowka zostanie dalej na osce zlosnik.gif
bo trzeba wiedziec jak zdejmowac. ciagnie, to sie krowe za ogon...
najlepiej wyjac slupek ograniczajacy opadanie wskazowki ponizej zera, a nastepnie krecic wskazowka w lewo lekko ciagnac. kilka obrotow i zejdzie bezinwazyjnie.
tak jest omnibusie
nie wiem co ci mam tu napisac - pohamuje sie
no popatrz , a jednak sie nie udalo mimo to ze kupe zegarow rozebralem a ten zakichany obrotek sie rozlecial w drobny mak zlosnik.gif
> tak jest omnibusie
czyli rozumiemi ze bez rozbierania nie da rady zmienić koloru
więc nie bede zmieniał, bo obrotka nie zamierzam rozbierać
wskaznik musisz wydlubac zeby bylo git zrobione zlosnik.gif od biedy pobaw sie w plastyka i dawaj rozne kolory zarowek moze trafisz w jakis kolor ktory bedzie ci lezal zlosnik.gif
> wskaznik musisz wydlubac zeby bylo git zrobione od biedy pobaw sie w
aa to już lepsze wyjście zaraz bede szukał w necie jaki kolor zmieszać z bursztynem zeby był zielony
ja zielony na pomaranczowy zminilm mocna czerwona zarowka zlosnik.gif podsiwtlanie suwakow od nawiewu i wyboru gdzie ma wiac w cc zlosnik.gif
dlaczego? sam rozwalilem ten wskaznik kiedys w ten sposob, wiec mowie na podstawie swoich gorzkich wspomnien, a nie zlosliwie... ok.gif
potwierdzam, ale inne wskazniki maja inna konstrukcje i to pewnie dlatego, wiec... ?
