Ciągle pali mi się bezpiecznik od instalacji LPG
Od 3 dni pali mi się bezpiecznik od instalacji - płytkowa "10tka" Pada najczęściej na wolnych obrotach ( nie wiem czy to ma znaczenie ) Wymieniam jakieś 2 x dziennie ( dojazd do pracy 50km )
Co może być przyczyną?
Auto to Skoda Fabia 1.4 - instalacja ( sterownik ) Lovato
Proszę o wskazówki.
> Witam,
> Proszę o wskazówki.
> Pozdrawiam
bezpiecznik od zasilania sterownika czy elektrozaworów ?
No właśnie, mam bardzo dobrze spięte przewody i nie wiem...
Są 2 - jeden "10" drugi "7,5" Pali mi się "10" ( jeżeli to coś wyjaśnia )
> wyjaśnia )
Zdarza się, że winna jest któraś cewka (reduktor, elektrozawór, wielozawór).
> wyjaśnia )
trzeba sie pobawic w malego elektryka, mierniczek i sprawdzic opornosci na cewkach elektrozaworow omomierzem
Może masz gdzieś przetarty przewód i zwiera do metalowych elementów silnika lub karoserii. Na wolnych obrotach są większe drgania więc może w tym problem.
Problem został rozwiązany - prawdopodobnie zawinił komputer od silnika, który wypadł z uchwytów i nie był przymocowany a cała wiązka przewodów ocierała o wszystko, po solidnym zamocowaniu komputera bezpieczniki się nie palą na szczęście smile.gif
