znowu zdechl ...
ta kupa zlomu mnie kiedys wykonczy...
wrocilam z pracy nic sie nie dzialo, po godzinie postoju nie chcial odpalic crazy.gif
wszystko dziala, w sensie nawiewy, wycieraczki itp pierdoly czyli pobor pradu bez problemu... kontrolki nie przygasaja, ale dziadostwo nie kreci... slychac ten charakterystyczny dzwiek podnoszenia sie kompa i nic wiecej rant.gif
z linki odpalil, po czym po wyciagnieciu kluczykow trzeba go bylo znowu z linki potraktowac beksa.gif no i czego znowu chce? rozrusznika nowego czy jak?
> wczoraj znowu padl jak pies pluto
> odpalic
jak już to odgłos pompy paliwa a nie kompa bo jeszcze w życiu nie słyszałem żeby elektronika wydawała odgłosy zlosnik.gif
> znowu z linki potraktowac no i czego znowu chce? rozrusznika
> nowego czy jak?
> oj pojdzie ta kupa zlomu chyba jednak do zyda....
a cyka chociaż elektrowłącznik rozrusznika?
jak przekrecasz kluczyki na pol to jest taki dzwik jak komp wstaje czy inne badziewie, tak czy siak jak sie wskazowki podnosza...
no i jak cyka elektrowlacznik rozrusznika?
moze sprawdz przewod masy od silnika do nadwozia u mnie byl tak skorodowany ze nie moglem odpalic.
no ale czy byly takie objawy, ze wszystko ok i nagle zdechl? czy wszystko dziala a nie kreci?
> ale co Ty do mnie mowisz?
to jest działanie pompy paliwa, a nie wstawanie kompa rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifzlosnik.gif
najczęściej jak coś cyka, to wydaje dźwięk: cyk cyk rotfl.gifrotfl.gifzlosnik.gif
Jeżeli przy próbie rozruchu nie coś takiego słychać, to zawiesza sie rozrusznik.
nic nie cyka beksa.gif zapada taka niezreczna cisza beksa.gif i na tym sie konczy ...
> rozrusznik.
wszystko dzialalo tylko wlasnie nie krecil
no to moze faktycznie to...
A niech koleżanka weźmie siakiegoś pręta młotka itp i delikatnie popuka w rozrusznik i automat , a w tym czasie niech ktoś inny próbuje odpalić
> u mojej w pandzie bylo to samo,sprawdz mase
mily pan elektryk przyjechal, popatrzal i ocenil, ze sie "szczotki wzieli i zatli" no i cale szczescie na zas juz wiem co i jak robic tak na zas grinser006.gif
