Czyszczenie przepustnicy - potrzebuje porady
Mam zamiar wyczyścić przepustnice w swoim Punto 55, podejrzewam ze nie była czyszczona od wielu, wielu lat. W związku z tym mam kilka pytań:
Czy do demontażu przepustnicy wystarczy odłaczyć akumulator, wtyczki i wężyki dochodzące do niej i czy trzeba na cos zwrócic szczególną uwage?
Czy silnik krokowy i inne czujniki nie ulegna uszkodzeniu lub "przestawieniu" gdy zostana potraktowane benzyną ekstrakcyjną?
Czy nalezy wymienic uszczelke pod przepustnicą, jeżeli jest w dobrym stanie?
Czy można po prostu zanurzyć przepustnice w benzynie i wyszorować?
Po czyszczeniu wystarczy zamontować na miejsce, czy trzeba robić resety kompa i inne "sztuczki magiczne"? smile.gif
Jeżeli macie jakies inne rady lub sugestie to bardzo proszę o doradzenie. Wolałbym swoim postepowanie polepszyć a nie zaszkodzic kropkowi, dlatego tyle tych pytań. wink.gif
> Witam,
> kilka pytań:
> szczególną uwage?
> stanie?
> Pozdrawiam
Poszperaj w szukajce a znajdziesz:)
> Witam,
> kilka pytań:
> szczególną uwage?
> stanie?
> Pozdrawiam
15 sec.
mojego autorstwa np.
Dzięki za porady(szczególnie ta o szukajce wink.gif ) . Jestem na tyle bystry, że wczesniej znalazłem manuala Golobka , ale niestety nie ma tam odpowiedzi na moje pytania. Szczególnie mnie interesuje problem silnika krokowego i czujników. Po prostu nie chce czegoś zepsuć.
Do odkręcenia krokowca i czujników busted.gif radzę Ci zaopatrzyć się w dobry śrubokręt torx co by nie zniszczyć nacięcia sick.gif. Śruby mogą być lekko zapieczone skoro nie były ruszne kilka lat old.gif, toteż potraktuj je jakimś penetratorem palacz.gif
Co do uszczelki pomiędzy przepustnicą a podstawką, to radziłbym zastosować ją ponownie (oczywiście jeżeli się do tego nadaje), chyba że jesteś przygotowany na wydatek około 90pln furious.gif na nową sztukę - w grę wchodzi tylko orginał buu.gif. Jeżeli będzie zbyt mocno sfatygowana czacha.gif, to zostaje jeszcze opcja wykonania jej własnoręcznie rzeźbiąc w kartonie brawo.gif
BTW a dzieje Ci się coś co wskazywałoby na zabrudzenie przepustnicy niewiem.gif
> Hejas
> Do odkręcenia krokowca i czujników radzę Ci zaopatrzyć się w dobry
> śrubokręt torx co by nie zniszczyć nacięcia .
To jednak trzeba odkrecić krokowca i czujniki od przepustnicy przed jej umyciem w benzynce?
> chyba że jesteś przygotowany na wydatek około 90pln na nową
> sztukę - w grę wchodzi tylko orginał .
W sumie to nic, chciałbym to zrobic profilaktycznie smile.gif Chociaz ostatnio zdjąłem obudowe filtra powietrza z przepustnicy i nie było zbyt czysto wink.gif
BTW mam ksiazke obsługi w wersji pdf. Trzeba sie spotkać żebym mógł Ci oddac Twoją. 20.GIF
> Wszystko jasne dzięki
> W sumie to nic, chciałbym to zrobic profilaktycznie Chociaz ostatnio
> czysto
Ja stosuję zasadę - Nie naprawiaj jeżeli się Nie popsuło nono.gif. Efekt wiadomo jaki może być spineyes.gif
> Ci oddac Twoją.
Spoko, tylko u mnie ostatnio z wolnym czasem krucho sick.gif No nic coś wymyślimy hmm.gif
> tylko pamiętaj - na błysk
> BTW na naszej stronce są wszystkie fr
