cos nietak z pradem ?? albo mi sie wydaje
Witam.
Niewiem czy mi sie tylko wydaje czy tak jest.
Jak leci sobie muzyczka podczas gdy samochod jest zgaszony wydaje mi sie ze dzwiek jest "MOCNIEJSZY" - tyczy sie to subufera i zmacniacza o to pytam.
A jak auto zapale to wydaje mi sie ze dzwiek "MOC" jest mniejsza
Moze dlatego ze niemam kondesatora...
Z kondensatorem czy bez akurat powinno byc na odwrót. Tak czy siak po zapaleniu auta w instalacji płynie większy prąd. Najlepiej sprawdź to miernikiem.
I Ile ma byc ok 12V na wlaczonym i wylaczonym, ??
Sprawdź ile masz na wyłączonym i czy nie spada Ci napięcie po uruchomieniu silnika. Jeśli tak sie stanie, to znaczy, że coś w instalacji elektrycznej samochodu jest walnięte i "coś" żre dużo prądu. Chociaż nie wiem czy taka sytuacja w ogóle ma prawo istniec.
Jak silnik pracuje na obrotach troszkę wyższych niż biegu jałowego powinno być 14-14,5V i nie powinno roznąć wyżej bądź spadać jak będziesz dodawał więcej gazu
Jak silnik wyłączony powinno być powyzej 12,5V (jeżeli będzie mniej, znaczy akumulator nie jest w pełni naładowany
> Witam.
zdaje ci sie, ja mam tak samo smile.gif jak stoje to gra mocno a jak juz jade to jakby slabiej, poprostu dochodza do ciebie inne dzwieki, powietrze, zawieszenie, szum opon, praca silnika i juz tak dobrze nie odbierasz dzwiekow z twojego CA. Poprostu nie skupiasz sie tak na sluchanej muzyce
a jakia masz grubosc kabelka do wzmaka?i jaki bezpiecznik w zmaku?
A jakie to ma znaczenie w przypadku, który opisuje SmartRadlin?
Może jeszcze pesel ma podać?
> Witam.
Myślę, że to tylko subiektywne odczucie bo z technicznego punktu widzenia raczej nie jest to możliwe.
Ciszej może sprzęt grać przy wyrażnym spadku napięcia poniżej normy, natomiast po uruchomieniu silnikaj jeśli ładowanie jest prawidłowe, następuje jego wzrost!
Każdy sprzęt musi poprawnie pracować w pewnym zakresie napięć i nie może być tak, że jego wahania o kilka V, co ma miejsce w instalacjach samochodowych wpływa w sposób zauważalny na siłe głosu!
Kondensator czy też jego brak w tym konkretnym przypadku niema nic do rzeczy.
a bezpiecznik 30 A
Dzis miezylem prad na zmaku.na zapalonym samochodzie ok 14 - 14,7 V
jak zgasze spada do ok 12 V
> Kabel Gruby jak palec....
> a bezpiecznik 30 A
nie ma nic do rzeczy...
a na akumulatorze masz te same wartosci? jesli tak to wszystko jest ok.
Moze ten spadek o którym mowisz jest efektem tego ze slychac pracujacy silnik? zlosnik.gif ja tez wole sluchac na zgaszonym bo wygdaje sie to jakby lepsze, a w rzeczywistosci tak nie jest.
Jeszcze mozesz sprawdzic czy kable sygnalowe nie sa skrzyzowane z +, moze to owocowac jakimis zakluceniami, piszczeniem, gorsza jakoscia
> ok.
> pracujacy silnik? ja tez wole sluchac na zgaszonym bo wygdaje
> jakoscia
kable sygnalowe ida osobnym progiem smile.gif niz prad
