Jak najdokładniej sprawdzić spalanie?
Witam!
Sprawdzam spalanie LPG/100km - po przejechaniu około 100km tankuję do pełna. Co prawda dopiero raz tak zatankowałem ale wyszło mi dużo za dużo. Alternatywą jest wyjeżdżenie gazu do końca tankowanie określonej ilości paliwa. Która metoda jest lepsza?
> Witam!
A nie prosciej podzielic ilosc gazu przez przejechane kilometry? I najlepiej tankowac na tym samym dystrybutorze
Dokładnie. Chodzi mi o to, że po przejechaniu 100km (np. tylko miasto) mogę sprawdzić wynik (nie muszę wyjeżdzać całej butli i brać średniej) i dokonaćewentualnie ragulacji. Problelmem dla mnie jest kwestia dokładniości metody 1 czy 2.
Dokładnośc jest taka sama.
> Witam!
zauwazyłem, że z "wyjeżdżaniem gazu do końca" bywa róznie - przy powtórnym tankowaniu w ciągu tego samego dnia (ten sam dystrybutor) różnica wyniosła 3l.
Zmień dystrybutor smile.gif_
> Zmień dystrybutor _
nie w tym jest problem.
Chyba nie tak do końca. Gdy butla jest pusta to jest w niej mniejsze niśnienie (zakładam że zerowe) niż w butli napełnionej do 70%.
Jeżeli tankuję 10l do pustej a pompa ma sprawność (możliwość tłoczenia gazu pod ciśnieniem) 70% to 10l gazu wejdzie do butli. Jeżli w butli panuje ciśnienie podobne do ciśnienia wtłaczanego gazu to nie wiem czy do butli wejdzie 10l.
> Witam!
a nie lepiej zatankować do pełna, spisać stan licznika i przejechać 1000km spisując litry. dzielisz mnożysz pierwiastkujesz zlosnik.gif i masz w miare dokładny wynik
> 1000km spisując litry. dzielisz mnożysz pierwiastkujesz i masz
A dodatkowo robiąc duzy przebieg unikniesz błędów np. z powodu dziwnego tankowania. U mnie przy liczeniu co tankowanie wachania dochodzą do 1 litra/100 , co przy moim spalaniu wynosi 13.3%. Jak policzysz na dystansie np 1000 - 1500 kilometrów to te wachania znikną
taa, max to 260km na jednym tankowaniu
Pompa to jedno , a licznik w dystrybutorze to drugie. Pompa tłoczy raz lepiej, a raz gorzej ale liczydło powinno pokazać to co zatankowano. Inna sprawki to: raz auto stoi przechylone w jedną, raz w inną stronę, odbicie w wielozaworze raz zaskoczy szybciej, raz wolniej. Po prostu z jednorazowego tankowania to można sobie tylko pogdybać.
