witajcie ..niestety i ja mam problem
..otórz tak ... założyłem sobie u nich instalkę Landi Renzo II gen w Leganzie i objaw jest taki ...
niezależnie czy na gazie czy na LPG ... na ciepłym silniku i na zimnym ... tylko po krótkim postoju ... ruszam ...I bieg, II bieg ...luz .. i gaśnie ... potem jest już dobrze ...aż do następnego krótkiego postoju.
Robiłem diagnostykę wtrysku u Syguły ... nic ..absolutnie nic nie wykryli ..mimo że jeździliśmy i że gasł ... silnik krokowy od wolnych obrotów w trakcie gaśnięcia otwieral się na max. ... wszystkie czujniki działają .. ECM nie rejestruje błędów ... i nie wiem czy zje...ać Nagazowców ..bo to oni mnie odesłali do serwisu .
Czyszczenie przepustnicy nie pomogło.
Przed montażem tego nie bylo ..o tym wiem ja i potwerdził to poprzedni właściciel Leganzy.
Mój wspolnik ma Nubirę II z takim samym silnikiem, z taką samą instalacją , montowaną w tym samym warsztacie i u niego jest ok
> ...chyba Panowie z Nagazu w Łodzi nie mogą sobie poradzić
> serwisu .
> Już sam nie wiem co jest grane
Niech Ci to zdemontują i oddadzą kasę, skoro nie mogą sobie poradzić. ok.gif
Puki co , daleki jestem od tak radykalnych rozwiązań ... na razie problem się zapętlił ... serwisant z Nagazu twierdzi że problem tkwi po stronie elektroniki auta ... a serwisant z ASO twierdzi że na bank gazownicy coś sprerdzielili sick.gif
Skoro przed założeniem gazu wszystko było OK, to albo wina nie leży po stronie elektroniki, albo gazownicy przy montażu LPG coś w elektronice nagrzebali. Takie jest moje zdanie na podstawie tego co napisałeś.
szanujący się zakład w razie takiej wpadki wzywa szpeca i na własny koszt prowadi diagnozę, jeśli ta diagnoza wykluczy partactwo montera/wadę instalacji to wtedy można odsyłać do aso.
> i to ten słynny nagaz z łodzi
po napisaniu dzisiejszego posta wziąłem d..ę w troki i pojechałem znów do nich ...
...mechanik doznał olśnienia ...
na razie wymontował przekażnik resetujący ECM ... no i wygląda że to było przyczyną ... tyle że bez resetowania może się okazać że silnik będzie świrował przy odpalaniu na beznynie ...ale to się okaże na dniach
> znów do nich ...
> okaże na dniach
daj znac czy zrobili i jest ok. czy przypadkiem twoja leganza nie jest srebrna bo ostatnio widzialem taka u stefanowskiego
Jest granatowa ... dzisiaj trochę pojeżdziłem .. i puki co jest dobrze ok.gif
> znów do nich ...
> okaże na dniach
A po co taki przekaźnik resetujący ECU ?? hmm.gif Emulatora sondy i wtrysków tam nie masz ???
> A po co taki przekaźnik resetujący ECU ?? Emulatora sondy i
Sterowniki ECM w niektórych przypadkach, mimo prawidłowej emulacji lambdy tak dziwnie się autoadaptują, że są problemy z jazdą i zapalaniem na benzynie. Miałem taki problem w Lanosie, przy porannym zapalaniu na benzynie.
Wtedy to właśnie reset ECM pomaga.
...w końcu producenci instalacji gazowych mają takie ustrojstwa w ofercie
