brak kluczyka A II kod 42
Witam .
Brakuje mi jednego kluczyka i w sumie nie widzę problemu oprócz tego ,że w aso kosztuje ta przyjemność ok 450 pln-ów.
Na allegro można łyknąć grot, ale też i tą część z immo.
Pytałem sprzedawce to powiedział że muszę wiedzieć czy mam boscha , delphi czy siemensa. I teraz pytanko ,jak to poznam ?
Byłem u facia co dorabia tego typu zabawki i programuje je, to przy pomocy jakiejś maszynki cud powiedział że mam jakiś kod czy coś tam o numerze 42 a on może zrobić tylko 40
> Stare kluczyki mialy stały kod immo, a nowe maja juz system kroczący (oczywiscie wewnatrz pamieci BCM - nie ma to nic wspolnego z kodem security, ktory jest przypisany do auta), a typ kluczyka poznasz jak wyciagniesz pilot zamka od grota jak to nazywasz i na nim wewnatrz zobaczysz drobnym drukiem producenta, ale nawet jak kupisz na allegro to go sam nie zaprogramujesz bez oplowskiego techa i kodu security z car pass'u. Takze dorob mechanicznie kluczyk a immo zaprogramuj w ASO
A masz car-pass ? taki napis w formie karty kredytowej. Tam jest pin do immo, bez niego bardzo trudno dopisac klucz do immo..
Mozna jeszcze inaczej: wydłubać transpondr i przykleić na stałe w okolicy modułu immo. Tanie proste i skuteczne. A to immo fabryczne i tak g* warte.
Cod security mam ( sprawdziłem było z autem) i oplowskiego techa też mam tzn ma znajomy i bardzo życzliwy
No to prosta sprawa, kupujesz transponder np tu
alledrogo
albo tu
alledrogo2
i dopisujesz ten transponder do immo.
Tylko to dziwne, bo tam u ciebie powinno być typ 40... Rozbierz kluczyk ten co masz i zobacz co tam jest za kostka immo.
Widziałem te aukcje już wcześniej ,mój transponder to philips ale nic więcej nie napisane czy to crypto 40 czy 42,są jakies inne za to cyferki .Z tych dwóch aukcji wynika że w moim aucie powinno być 40 a gość co dorabia klucze i immo ,powiedział że to dziwne ale mam 42.
Głównie chodzi mi oto żeby zrobić tak jak powinno być ,a mam raczej nikłe pojecie
Czyli co mogę kupić pierwszy lepszy klucz-pilot /o grocie nie mówię to swoją drogą /i co dalej bo już zgłupiałem ,da się przeprogramować czy trzeba mieć to ctypto jak u mnie 42/w tym zakupionym kluczu/nadmieniam ,że wszystkie ale to wszystkie kody itp mam do tego auta biglaugh.gif
