Bestia dobija dalej....
> Choćby.
> i nie pamiętam, czy w 1.5 nie było jeszcze jakiś
> A jakie jeszcze miały by być? toż to nie Ferrari.
> Kupno drugiego silnika - bez całego osprzętu elektroniki-elektryki
> nowego lub dokładnie sprawdzonego - znowu Ci nic nie da, bo
> diabeł siedzi własnie zapewne w niesprawności kompa lub któregoś
> czujnika.
> A więc raczej nie możesz jeszcze odpuszczać - powinieneś dalej szukać
> przyczyny niesprawności w elektronice, nie zapominajac o
> koniecznej sprawności całej mechaniki. Instalację lpg na razie
> odłlącz i zostawsobie na deser - najpierw zajmij się
> usprawnieniem silnika w warunkach pracy na benzynie.
> I kolejno - filtr powietrza, mozliwość zasysania fałszywego
> powietrza, czujnik podciśnienia, instalacja zapłonowa, czujniki
> temperatury, czujnik otwarcia przepustnicy, sonda lambda. I
> częsty porządny reset komputera, bo to w uno niezbędne.
> Musisz niestety poszukać dobrego fachowca, ale i sam patrzeć im na
> rece i wyciąhgac wnioski.
> Powodzenia.
w sumie tyz tak powoli zaczynam myslec-mechanika byla kilka razy sprawdzana i wszystko bylo idealnie icon_rolleyes.gif
dobra-skad moze lapac lewe powietrze???
filtr mam nowy ok.gif wiec to nie to...chyba...
sonda nowa i komputer nie pokazywal bledow przy podpieciu ale na koncu moze kupie nastepna... hmm.gif
> jak nie ferrari-a f40 i f50 to na czym myslisz wzorowali???
> niech ja sie w koncu dorobie na OZU-pokaze Ci ile daje 1.5
Oj nie ferrari tylko porsche, a przynajmniej nasze skrzynie były robione jak piszą z synchronizatorami typu Porsche na 3, 4 i 5 biegu cool.gif
> biegu
to nad pietka mogliby troche popracowac,bo juz tak ladnie sie na niej zbierac nie chce biglaugh.gif
jutro dostane modul-wymienie,zrobie reset i jak dziad dalej bedzie wariowal to robic??? confused.gif
> zbierac nie chce
> Weż sie Hyska spytaj.
serio sie pytam-jaki nastepny czujnik brac pod lupe???
> Ktoś mnie wzywał
> Ty masz zle podejscie do mojego wozu
Daj mi na dwa dni tego trupa i kawałek garażu, a zrobie z niego auto do jazdy - a nie sprzet do holowania z_lol1.gif033102bebe_1_prv.gif
> ja juz jestem zdespwerowany-kiedy masz czas???
A poważnie, to jedź z nim do mechanika
A w badanie na kompie w ASO - nie wierz - tam tylko Ci pokaże ewentualne błedy sondy lambda, czujnika temperatury płynu chłodzącego i to chyba wsio.
> Do końca zwolnienia
gdzie nie pojade to lipa-kasa poleci a Bestia jak sie walui tak sie wali beksa.gif
Panowie-zrbcie liste czujnikow w uno 1.5 i ja wymienie wszystkie-wsrod nich musi byc ten zly... beksa.gif
najbardziej mnie zastanawia co ma wymiana pomy paliwa do instalacji gazowej sciana.gif
> Jezu-wez i znajdz
> wali
> gazowej
A co z tym modulem?? Jak chcesz to podjedz do mnie to mozemy połdaczyć taki z 1,4 i się sobaczy. Powinien pasowac
No właśnie niby nie hmm.gif, Hysek stwierdził, że 1.4 ma inny procek. niewiem.gif
> No właśnie niby nie , Hysek stwierdził, że 1.4 ma inny procek.
Otwórz sobie kibel i zobacz, co masz na module - MED 439 M cfaniaczek.gif Tak? Daje sobie łapę usciskac, że nie inaczej biglaugh.gif
To, że są inne oznaczenia - to raczej nie wynika z "widzimisie" fiata.
> Otwórz sobie kibel i zobacz, co masz na module - MED 439 M Tak? Daje
> A weź otwórz machę w 1.5
> Jest inny i koniec
> fiata.
> Choć z nimi nigdy nic nie wiadomo
Ale ja przecież nie twierdze , że nie masz racji wpysk.gifbiglaugh.gifOpieram sie tylko na tym co napisałeś. palacz.gif
> Ale ja przecież nie twierdze , że nie masz racji Opieram sie tylko
> Znałem jedną, co o płot sie opierała
w 1.5 jest -->>MED 434A -DIGIPLEX 2-
hmm.gifna takim ja śmigam,-jutro zobacze jaki jest w "dawcy",
ale myśle że będzie to samo (bo podmeniałem) i i silniczek chodził tak samo
> Też ją znam.
> no i "HYESK" ma racje,
> w 1.5 jest --
> tak samo
Wiedziałem , że chuopak jest inteligentny. biglaugh.gifNo pewnie i tak jest, bo symbole sie różnią, ale w czym to ma cel , że są inne.Nie rozgryzam silnika 1.5, ale wydaje mi sie , że nie powinien sie wiele różnić od 1.4. hmm.gif
Masz róznicę w module - masz różnice też w momencie "iskry" - to wystarczy.
Weź taki przypadek, że "wysra" sie Tobie podciśnienowe "ufo" w digiplexie - auto jeździ - ale tak jak by chciało, a nie mogło grinser006.gif
I Tu wyższość innych układów zapłonowych nad digiplexami 2.
> No ale 1.5 też ma ukł. zapłonowy Digiplex 2, czy nie?
Tak - to jest seria digiplexów2
I ma podciśnienie wbudowane "in side" i to jest do dupy, bo jak się zesra to kupujesz cały moduł.( - Teraz to nie problem, ale kiedys ASO kfiata - spiewało prawie dwa koła screwy.gif)
nie masz opcji, jak w innych, że zmienisz "ufo"
taaak "yntelygentny(inaczej)"
jak to czytałem to mi ciśnienie skoczyło i zlazłem zobaczyć co je pod machą old.gif
> machą
> To znaczy co niby Ci ciśnienie podniosło?
> Jest inny i koniec
> fiata.
Róznica jest taka ze 1,5 ma inne czasy wyprzedzeń niz 1,4 i tyle. Jak sie podłaczy od 1,4 to powinno chodzić ale moze nie mieć tych 75 km tylko 69 biglaugh.gif
Ja bym nadal proponował aby kolega Viper podjechał do mnie i sie sprawdzi to szybko.
Zibi122
powoli-mam drugi modul-jutro go podmienie,zrobie reset kompa i sie zobaczy co bedzie ok.gif
skoro elektryk powiedzial,ze zaplon jest opozniony to chyba jest jakas szansa,ze to ten modul padl/zwariowal... icon_rolleyes.gif
a tak ogolnie-ufo-nie bede sie setny raz pytal co to i o co z tym chodzi,bo juz pewnie macie dosyc odpowiadania na to pytanie ale zadam troszku inne-jakby to sie zwalilo to ma to wplyw na jazde na gazie??? hmm.gif
aha-i mam jeszcze cos takiego,ze Bestia jak chodzi na luzie to z czasem zaczyna coraz bardziej nierowno pracowac i coraz wolniej,az po jakis 3-4 minutach potrafi sobie sam zgasnac,bo juz za wolno kreci biglaugh.gif
> na gazie???
> juz za wolno kreci
> to tak dorzucam do reszty jego usterek
Tak to ma wpływ i na jazdę na LPG i na NoPb bo odpowiada za iskrę. To niby ufo - u nas elektroniczne - odpowiada za wyprzedzenie zapłonu. Tak jak napisał Hysek u nas jest digiplex w 1.4 jest digiplex2, ale wcześniej był taki sam 270751858-jezyk.gif
Ale co smieszniejsze, w księdze innego wydawcy - w ogóle były inne dane screwy.gif
EDIT :
Zdaje się, że tam wyprzedzenie osiągało 50 stopni- ale to przy MED 439 M icon_rolleyes.gif
A samo ustawienie rozdzielacza ... rotfl.gifhahaha.gifhahaha.gifbeksa.gifhahaha.gifrotfl.gif skręca mnie jak sobie przypomnę tego Twojego mechanika...
to jednak nie modul-podpiolem mu drugi,zrobilem reset i to samo... beksa.gif
czyli co teraz???
czujnik polozenia przepustnicy(jesli taki mam),polozenia walu czy jakis inny??? hmm.gifbeksa.gifbeksa.gifbeksa.gifsciana.gif
p.s.-co to jest za "puszeczka" pod modulem zaplonowym,do ktorej podlaczony jest ten przewod od podcisnienia???
> olejmy tego "elektryka"
> czyli co teraz???
pad.gif Ty se waszeć chyba jaj robisz? hmm.gifToż qwa u Ciebie nic nie ćwiczy hehe.gif, żebyś choć raz napisał, ze coś w tej besti działa. sciana.gifbiglaugh.gif
> Ty se waszeć chyba jaj robisz? Toż qwa u Ciebie nic nie ćwiczy ,
> dobra-co dalej???
> ktory czujnik???
Najlepiej wszystkie icon_rolleyes.gif, następny problem odpadnie. biglaugh.gif
> czyli co teraz???
> jakis inny???
> po co to i co to robi???
próbowałeś i z podłączoną "rurecką" od podciśnienia i bez niej?
Czy w obu przypadkach silnik chodził tak samo?
Jeśli tak szukaj problemu w podciśnieniu, uszkodzony wężyk, złe/nieszczelne podpięcie hmm.gif
> Najlepiej wszystkie , następny problem odpadnie.
powoli zaczynam o tym myslec ale nie wiem ile ich jest i od czego sa??? biglaugh.gif
jak sie rurecke odlaczy to zaczyna dziwnie chodzic-szarpac,prykac i w ogole jakos szitowato spineyes.gifniewiem.gif
> sa???
hmm.gif zaraz, zaraz....
dwa od temperatury, a nie trzy - płyn, olej , a nie nie cztery bo jeszcze zasysane powietrze ideia.gif , położenia wału, położenia przepustnicy, hmm.gif silnik krokowy, lambda, istotne jest ciśnienie paliwa, podciśnienie, hmm.gif no tak co jeszcze...
> zaraz, zaraz....
> jeszcze zasysane powietrze , położenia wału, położenia
> przepustnicy, silnik krokowy, lambda, istotne jest ciśnienie
> paliwa, podciśnienie, no tak co jeszcze...
najlepiej,zeby zalezala od niego zarowno istalacja benzynowa jak i gazowa,ale najwazniejsze,zeby byl najbardziej prawdopodobny jesli chodzi o zalewanie sie silnika i nie przepalanie calej mieszanki icon_rolleyes.gif
i jakie sa od temperatury???
jesli w cigu najblizszego miesiaca nie zrobie Bestii tak,zeby jezdzil normalnie to oglosze przetarg na jego naprawe-kasa nie gra roli,byle by dziad zaczal jezdzic normalnie,bo juz nie moge beksa.gif
ok-ja juz nie mam pomyslu co dalej-albo go komus opchne(czego nie potrafie zrobic,bo kocham tego dziada beksa.gif) albo jakims cudem zrobie ten silnik albo mu przeszczepiam serducho i tu pytanie-ile jest roboty z zamiana z 1.5 na fajerke???? icon_rolleyes.gif ...normalnie nie wierze,ze to mowie.........pisze.... beksa.gifbeksa.gifbeksa.gif
duzo to pierniczenia sie bedzie????
> potrafie zrobic,bo kocham tego dziada ) albo jakims cudem zrobie
> roboty z zamiana z 1.5 na fajerke???? ...normalnie nie
Hmm
No troszke do przeszczepienia bedzie łacznie ze skrzynią i wiązką elektryczną.
juz lepszym rozwiązaniem bedzie przeszczep na 1.4 - wtedy możesz pozostawic skrzynię
chwila slabosci to byla-jak cos to kupie fajerke po prostu a nie bede przeszczepial icon_rolleyes.gif
ale chyba juz za bardzo przyzwyczailem sie do tego 1.5,zeby sie na slabszy przesiasc.... icon_rolleyes.gif
jeno kurde jak go naprawic???? beksa.gifbeksa.gifbeksa.gifbeksa.gifbeksa.gif
> pozostawic skrzynię
no wlasnie tyz tak myslalem ale ponoc te silniki lubia sie psuc(znaczy nie tyle co moj ale zawsze) a fajreki znacznie mniej icon_rolleyes.gif
> gdzies tak slyszalem...
No fajerki nie dość, że mają wychudzone strasznie koniki, to na dodatek jak jest brzydka pogoda, to koniki niechętnie ze stajni wychodzą hehe.gif
Czy ja wiem?
