problem z obrotami EGR czy czujnik temp powietrza
Od dluzszego czasu borykam sie z problemem.
zima jest ok, problem pojawia sie gdy jest na zewnatrz cieplej. autko na benzynie na wolnych obrotach faluje. przy ruszaniu szarpie. Na gazie jest ok.
Ostania sugestia mechanika byl czujnik temp powietrza.
Bledow nie wywala
co o tym sadzicie
pozdrawiam
Sądzę, że powinieneś pojeździć tylko na benzynie używając wysokich obrotów.
> obrotów.
Czyli co wtryski?
Faktycznie jak przehulam go na samej benzynie to jest ok ale tylko na jakis czas:(
Ile masz przejechane na gazie, bo ja takie cos mialem przy przebiegu od 170tys i po sprawdzeniu cisnienia paliwa okazało sie ze regulator w pompie paliwa zaczal nawalac. Pompa paliwa do wymiany. Pamietaj o zasadzie min1/3 baku zawsze w zbiorniku paliwa inaczej sie skurkowita zaciera.
pompa byla sprawdzana wszystko ok
a benzynki zawsze ok 1/4
pozdrawiam
