Grzechotka w przekładni kierowniczej...
Grzechocze mi na nierównościach i czasami jak hamuję (brembo max - never ever!)..jakiś szybki sposób usunięcia tego czy TTTM ? niewiem.gif
Śruba przy pedałach dokręcona...czego szukać??
Pewnie maglownica mowi 30.GIF . Tez tak mam u siebie i teraz rozgladam sie za nowa albo uzywka w dobrym stanie. Ale ciezko jest znalezc cos godnego uwagi oslabiony.gif
> Pewnie maglownica mowi . Tez tak mam u siebie i teraz rozgladam sie
> godnego uwagi
nowa 400 zł jeździć czy robić??
Na pewno obkukac, czy to aby na pewno ona.
to na co mam zwrócić uwagę - nigdy nie robiłem nic przy maglownicy więc niewiem.gif
> więc
Witam mam to samo gdy wiade w dziure ,albo przejeżdzam przez próg zwalniający to słychac własnie cos takiego ale ja mysle ze to jest łożysko górnego mocowania amora.Nic nie przenosi na kierownice żadnego bicia.
no to nie to samo...jadąc po trylince słyszę grzechotanie w kolumnie kierownicy...
> kierownicy...
Znalazłem Twój watek i masz to już wymienione,czyli to nie to. Pozdrawiam
> Pozdrawiam
nie wiem o którym wątku mówisz..generalnie mam tylko wstawione nowe drążki kierownicze i tyle...a grzechocze mi na trylince i obawiam się, że to maglownica..
> wymiana amortyzatorów to nie to samo co maglownica...
Zgadza sie że to nie to samo .W mojej pierwszej odpowiedzi sugerowałem że może to byc górne mocowanie amortyzatora ,ale znalazłem post w ,którym piszesz o wymianie tego elementu co go wyklucza .Wiec obiawy ,które opisujesz wskazuja na maglownice.
TTTM ale mozna to naprawic, poszukaj bylo to kilka razy, w kolumnie kierowniczej jest taki drazek z 2 krzyzakami i na tych krzyzakach sie wyrabia i stuka. Wiekszosc punciakow tak ma w wiekszym lub mniejszym stopniu.
Najbardziej co mnie dziwi jest to typowa usterka dla mkII a duzo ludzi albo nie czyta albo zmysla ze to maglownica czy amory skoro kolega pisze ze w kierownicy to tylko ten drazek.
ps. wyprzedzajac pytanie drazek w ASO 460 zl robocizna samemu lub w ASO cos kolo 120 zł ze zbieznascia tylko nie wiem po co ?
pozdro
> pozdro
jeśli mogę prosić sprecyzuj gdzie jest ten krzyżak (przy kierownicy czy przy podłodze ) i stawiam piwo.gif oraz przyznaję się ze nie mam czasu na szukanie (pisze licencjata a robota fury w sobote więc bym to też wymienił)
> czy przy podłodze ) i stawiam oraz przyznaję się ze nie mam
tu jest wszystko opisane
