jak szybko wymienić filter powietrza w 1,8?
Nie wiem czy tylko u mnie, ale dostanie się do filtra to koszmar. Dwie sruby które wchodzą do puszki mają pozrywane gwinty. A filtr który mam obecnie wystaje lekko z obudowy. Pewnie łapie"lewe" powietrze. Chciałem dziś wymienić ale widzę że to robota na parę godzin. Czy trzeba rozpinać cały układ dolotowy żeby go wymienić? confused.gif
Myśle że obudowa nie różni się znacznie od 1,6 więc to raptem 4 śrubki!
> patre a zrobiłeś już referat z wymiany filtra powietrza??
> śrubki!
niczym sie nie różni... jest taka sama...
> uznałem, ze 4 srubki nie sprawią nikomu problemu
Ja zdąże odpalić kompresor żeby się nadmuchał, wyciągnąć filtr, wyczyścić, podmuchać w dolocie coś i założyć filtr, schować graty do garażu w nie więcej niż 5 minut.
następnym razem zarejestruj się u guinnessa
U mnie te śruby są tak zapieczone, że też są problemy z odkręceniem, ponadto łeb śruby się już prawie zjechał, więc raczej śruby rozwierce i założę nowe. Ale kłopotu raczej nie będzie i zajmie to pewnie z 5 minut.
