uno 1.0 jak stoi pod góre nie odpala
Problem polega na tym ze jak stawiam samochód przodem pod górke to nie odpali ale wystarczy zepchnąć na prosty teren i odpala zapierszym strzałem.
Moze mnie ktos naprowadzi mnie co to moze byc?
dodam ze chodzi o UNO 1.0 2001r
> Witam
Może się boi tej góry i w ten sposób protestuje? Przecież to dla niego nie lada wyzwanie wink.gif
> Witam
Na zakrętach nie gaśnie ???? Może to za mały poziom paliwa w komorze pływakowej w gaźniku.... albo "pod górkę" któreś kable nie przewodzą biglaugh.gif
1.0 z 2001 roku ma wtrysk
> przewodzą
To predzej
Niestety ten rocznik już nie miał takiego wynalazku jak gaźnik (chyba, że nie zajarzyłem dowcipu).
Ile masz paliwa w baku?
Może mało i smok nie ciągnie, jak długo musi stać żeby nie zapalił?
Jak podjedziesz pod górę i zgasisz to zapali od razu>
Jeśli po dłuższym staniu nie pali to sprawdź zaworki zwrotne. Bak jest niżej i może paliwo spływać.
> Witam
ja powiem tak prąd pod górkę nie plynie i z cewki nie idzie na kable i jest dupa 270751858-jezyk.gif
> i jest dupa
trochę dziwna sprawa,z tym nieodpalaniem albo faktycznie niski stan paliwa, a może aparat zapłonowy.Ciekawe czy jest iskra jak auto tak stoi. idea.gif
> tak stoi.
> czemu
> Bo jak auto będzie do góry nogami to tez iskra będzie.
A nie wiadomo może akurat w tym aucie nie, (może nie być do końca sprawny aparat zapłonowy) ja bym radził sprawdzić iskrę przecież nic się nie stanie, smile.gif(jeśli oczywiście jest paliwo) smile.gif
> Witam
co znaczy nie odpala?
nie kręci rozrusznik?
rozrusznik ręci , ale silnik nie chce zaskoczyć?
pozdr
wiecie co.. ja w zasadzie ostatnio miałem ten problem jak 1,4 stało przodem w dół zeby.GIF tez sie zastanawiałem dlaczego nie palił.. za to pod górkę pali 270751858-jezyk.gif
> przodem w dół tez sie zastanawiałem dlaczego nie palił.. za to
> pod górkę pali
bak był pełny no i wystarczy 15 minut i nie zapali
> Jak podjedziesz pod górę i zgasisz to zapali od razuJeśli po dłuższym
No tego niesprawdziłem ale dzieki za info moze to to
Rozrusznik kreci a samochód niezapala (oczywiscie pod góre)
> pod górkę pali
Bo bak i pompa są tak skonstruowane że przy małym poziomie paliwa prędzej zacznie go dusić przy zjeździe z górki niż pod górkę.
> Witam
A może to wyłącznik bezwładnościowy? Cosik takiego jest, by w razie zderzenia odciąć dopływ? A jak stoi bokiem "pod górkę" też nie dopala?
> A gdzie bedą te zaworki zwrotne
Na wtrysku nie wiem gdzie są zwrotne, ja ma gaźnik. Powinny być u ciebie odcinki przewodu paliwowego przezroczyste. Zobacz czy jest w nich paliwo po długim staniu. A zaworki powinny być gdzieś koło korpusy wtrysku, chyba.
Chyba masz rację. Też obstawiałbym wyłącznik bezwładnościowy.Celny strzał. ok.gif
> strzał.
Tylko gdzie on sie znajduje i ile mniejwięcej kosztuje???
Ile kosztuje to ci nie powiem Ale znajduje się pod deską rozdzielczą nad gaśnicą przy otworze na głośnik
