padnięta turbina w TD??
znajomy ma upatrzonego escorta TD, ale niestety ma on padniętą turbinę (tak mówi właściciel) i tu pytanie: Czy mozna jeździć z uszkodzoną turbiną?? przynajmniej jakiś czas? Jak wygląda wtedy jazda takim autem?? Ani ja, ani znajomy nigdy nie mieliśmy autka z T więc pytam tutaj....
Z góry dzięki
> Witam,
> jazda takim autem??
Zalezy jak ma uszkodzone turbo, ale w 99% uszkodzen nie mozna
jezdzic aby nie spowodowac wiekszego uszkodzenia turbiny/silnika, auto pozatym bedze strasznie kopcilo i silnik nie bedzie sie wkrecal na obroty. W ekstremalnych przypadkach mozna uszkodzic silnik ze bedzie nadawal sie tylko do wymiany-wyssa sam sobie olej przez turbo a wtedy to go nie zatrzymasz:(
> Z góry dzięki
> Pozdrawiam
> -wyssa sam sobie
jak masz głowe na karku to zatrzymasz. 5-tka, puszczasz sprzegło i musi stanąć
A do autora wątku.
co to znaczy padnięta turbina?
pluje olejem?
nie wytwarza ciśnienia?
ja w przeciwieństwie do poprzednika powiem, ze w większości przypadków da się jeździć z nie w pełni sprawną turbiną.
Auto nadmiernie kopcic na czarno nie bedzie, bo pompa ma swój zaworek, ktory w zalezności od cisnienia doładownia steruje dawką paliwa. Auto po prostu bedzie wyczuwalniej słabsze i tyle;
kopcić może ewentualnie na niebiesko palonym olejem.
jak silnik by się nie chciał wkręcac na obroty (znaczy turbina byłaby zatarta) to wtedy bym juz nie jeździł bo to trochę przegięcie by było, groziłoby przegrzaniem i innyi tego typu konsekwencjami, ale w innych wypadkach tymczasowo da sie jeździć
>... kopcić może ewentualnie na niebiesko palonym olejem.
>>... ale w innych wypadkach tymczasowo da sie jeździć
i należy częściej kontrolować poziom oleju.
> A do autora wątku.
hmmmm.... ciężko powiedzieć, tyle się dowiedzialem od znajomego i w jego imieniu (i ze swojej ciekawości) zadałem to pytanie...
ale widzę żę odpowiedzieć jednoznacznie jest ciężko, przy tak znikomym opisie sytuacji - jutro postaram się dowiedzieć jak dokładnie jest uszkodzona i napiszę ponownie!
> musi stanąć
taaa - zalezy od wielosci przecieku oleju - jakis czas temu był watej na temat silnik agdzie pękła kolektor(obudowa turbiny ) i korba bokiem wyszła.
czasem jedyna metoda to dopływ powierza zamknąć.
pozdr
> bokiem wyszła.
> pozdr
to juz zupełnie ekstremalny przypadek i raczej nie mozliwe, zeby na turbince zrobił się odrazu bez wcześniejszych symptomów tak wielki wyciek, zeby sie nie dało zdławić motoru piątym biegiem.
Choć jakby się uparł to przy skrajnym braku szczęścia moze cię piorun w słoneczny dzień trafić
ps. a jak socie wyobrażasz zamknięcie dopływu powietrza?
Przecież siła ssania rozwaliła by plastikowy filtr powietrza z pewnością przy założeniu że obroty byłyby wysokie (niskich nie zakładam, bo niskie możesz zdławić bez problemu 5tym biegiem)
Ale to wszystko to na 99,99% nie ma prawa sie zdarzyc
siła ssania jest ograniczona wielkością ciśnienia atmosferycznego czy około 1 bar . Siła ssania w najgorszym wypadku wytworzy próznie i nic wiecej...
A zeby zatkac dopływ powietrza wystarczy albo ścisnąć gumowego lub plastikowego węza przed turbiną, w razie braku mozliwości rozwalic jakis inny element i choćby szmatą zatkać.... - da sie w ten sposób zdusic nawet silnik w autobusie .
zdarza sie bardzo rzadko ale niespodziewanie niestety.
Na AK był opisywany kiedys taki przypadek (uszkodzeniu uległ silnik w jakimś seacie chyba) , chyba dwa lata temu.
pozdr
