Siena niedogrzany silnik
Mam problem z niedogrzanym silnikiem w Sience. Kiedy jeszcze jadę w korku wskazówka miernika temperatury oscyluje pośrodku skali, załącza sie wentylator. Wystarczy jednak że wyjadę na trasę, temperatura gwałtownie spada a z nawiewu zaczyna lecieć wyrażnie chłodniejsze powietrze
Według mnie termostat jest do wymiany ale jaki model trzeba kupić do Sieny 1.6 16 V z 98 roku
Nie wiem czy sama wymiana termostatu pomoże bo mam instalacje gazową, czy złe wpięcie się z gazem w instalację może spowodować takie problemy ????
> problemy ????
wymień termostat - na allegro masz najtaniej (nie wiem jak z gwarancją). sprawdź tylko ile ma podłączeń do czujnika temperatur: dwa czy jedno.
czemu pytasz o związek z gazem?? było tak wcześniej??
Tak było od początku kiedy kupiliśmy samochód z założonym już gazem, pytam dlatego bo instalacja jest trochę skopana
W lato kiedy całkowicie przekręce pokrętło na zimno po jakimś czasie parownik pokrywa się lodem
Termostat kupię muszę tylko zlokalizować wersję z jednym lub dwoma podłączeniami
kuźwa ... co za gazowańcy ... w P/S NIE MOŻE być w szereg podpięty reduktor z nagrzewnicą, bo masz takie hocki-klocki jak teraz. po zakręceniu ogrzewania ciecz nie płynie przez reduktor
No niestety tacy się też trafiają, na wiosnę idzie to do porpawki. Przez zimę tego nie ruszam bo i tak pokrętło jest ustawione na grzanie
> grzanie
ale przez to dłużej się silnik nagrzewa (więcej pali), bo ogrzewasz od razu kabinę.
a wystarczy dwa trójniki włożyć w przewody
