X20DTL .. pytanie o moc
witam, czy to mozliwe czy tylko mi sie moze zdaje ze po wymienie filtra paliwa jakos gorzej idzie : P a moze sie juz przyzwyczailem, jezdzac msc.. z asterki 1ki teraz dwojka.. : ) , mh czy cos moge sprawdzic , zobaczyc zrobic aby odzyskala moc..
a jak kolego wymieniales ten filterek ?? zalaes przed zalozeniem obudowe jego paliwkiem czy na sucho??
Przeciez jeżeli go nie zalał to zapowietrzył i wtedy wogóle nie będzie jeździł.
zdaje Ci się. chyba ze kopiłes filterek który daje dość duży opór dla paliwka ale tam jest tak wielka powierzchnia filtrowania, że nie powinno to miec wpływu
nie wiem w serwiisie mi zmieniali, a jak na sucho to co ?
to nic cos sie pomylilo koledze. suchy filtr to bys w ogole nie jechał, układ musi byc szczelny bez powietrza wewnatrz, jezeli masz jakas nieszczelnosc przy filterku albo gdziekowliek to masz problem po nocy z odpaleniem, wiec jezeli autko Ci odpalilo od strzała i chodziło równo po pierwszym odpaleniu to znaczy ze kolesie wykonali Ci arcytrudna sztuczkę z zalaniem filtra ropa, paliwem, NIE BENZYNA
Tak sie zastanawiam .Tez zmieniałem filtr paliwa (25kkm) ,ale wężyki zaciskałem chyba hmm.gif.Rano nie raz obroty falują,po chwili wskakuje na ssanie, a nie raz się utrzymuja hmm.gif
Astra F 12.94r
174kkm ,HB
X16XEL,0,8-1l/1kkm furious.gif
> zaciskałem chyba .Rano nie raz obroty falują,po chwili wskakuje
> Astra F 12.94r
> 174kkm ,HB
> X16XEL,0,8-1l/1kkm
DIESEL w benzyne inne prawa rzadza swiatem, masz pompe w baku i jak tylko wkladasz kluczyk do stacyjki caly przewód paliwowy Ci sie odpowietrza bo z jednej strony ci pcha i z drugiej wlewa do baku, a jak Ci nie rowno pracuje to albo komprecha albo przewody albo cewka albo h2o w palifku albo jakis czujnik. na pewno nie masz problemu z zapowietrzajacym sie ukladem
