Uno ściaga w lewo co robić??
Witam wszystkich. Jak w temacie mojego uniaka ściaga na lewo gdy kierownica jest prosta i jadę po rówej i prostej drodze. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? Może ktoś miał podobny problem i zdradzi mi co mam wymienić lub naprawić. Już teraz dziękuję za wskazówki, choć wiem że możliwości naprawy może być dużo bo podaję za mało szczegółów ale tylko taki objaw awarii zauważyłem. Dzięki jeszcze raz i pozdrawiam wszystkich :-)
Najłatwiej sprawdzić, czy nic nie blokuje koła (lewego), podnieś na lewarku i zakręć kółkiem, jeśli chodzi bez oporów, to jedź sprawdzić zbieżność, to dużo nie kosztuje, a dowiesz sie co tak na prawde jest przyczyną...
ja sprawdziłbym najbardziej trywialną rzecz, jak już wspomniano wcześniej, ciśnienie w oponach następnie stan ogumienia (czy opony są równo starte) i dopiero potem zajmował się zbieżnością palacz.gif
Pytanie:
ściąga pomimo, że kierownica jest prosto
czy tez jadąc po równej prostej drodze, puszczasz kierownicę i obraca Ci kierownicą delikatnie ale jednak w lewo - i stąd efekt "ściągania"?
Jęśli chodzi o ciśnienie w kołach to jest prawidłowe, a ściąganie nastepuję gdy jadę prosto trzymiąc kierownicę w dłoniach
??? chyba będę musiał sprawdzić geometrię w warsztacie
Najlepiej zrób to w "bogatym" warsztacie, gdzie mają dobre wyposażenie. Ja w CC robiłem w SKP ROCAR w Czerwionce - tam mają to urządzenie z laserowym wskaźnikiem. Aż byłem zdziwiony, że auto prosto jeździ.
Teraz mam ten sam problem co Ty. Chciałem dychę zaoszczędzić. Byłem u gościa, który miał urządzenie chyba ze złomy wyciągnięte. Na jakieś lampy - bardzo mało dokładne. Jak pojechałem z reklamacją to koleś stwierdził "no to przeciepnymy przodek na zadek i bydzie dobrze".
Oczywiście "przeciepnymy" miało nie być za "Bóg zapać".
Na wiosnę na letnich pojadę do SKP i dam to zrobic porządnie.
chudini71 daj znać jak będziesz znał przyczynę, bo mam ten sam problem. Mam nowe opony, nowe felgi, niedawno niby była robiona zbieżność, a on ciągle ściąga w lewo angryfire.gif
Wszystkie cztery opony nowe?
Poprzednio pytałem o ściąganie i obracanie kierownicą, miałem podobny problem, szukałem długo przyczyny a okazał sie prozaiczna, pęknięte kordy w tylnej oponie, jest to delikatne ale zawsze ściąganie .
Z przodu nowe opony i felgi, z tyłu stare. Niedługo jak juz na dobre zrobi się ciepło zobacze, bo mam 4 opony jeżdzone jeden sezon i 4 felgi nówki.
najlepiej podjedź na SKP i tam Ci gruntownie sprawdzą autko (u mnie coś takiego kosztuje ok 20 pln) ok.gif
znajomemu ostatnio też autko ściągało na lewo i okazało się, że na lewej oponie bieżnik był minimalnie bardziej zużyty wink.gif
Drodzy koledzy w moim uniaku rozleciały się sworznie wahacza i nawet dwa razy ustawiali mi geometrię bo na poczatku nie zauważyli tego problemu. Jednym słowem masakra a cena lepiej nie pytać ponad 250 pln u mechanika zostawiłem normalnie przesada. pozdrawiam
> pozdrawiam
mi uniaka ściągało na prawą strone to pojechałem sobie ustawic zbieżnośc wszystko spoko tylko okazało się że trzyma mi chamulec w prawym przednik kole i musiałem wcześniej z tym zrobic:) wymieniłem docisk chamulcowy i było dużo lepiej ale zbieżnośc i tak trzeba było ustawic:)
zapłaciłem za podwójną geometrię plus wymiana sworzni
ladnie-ja dalem 110zl za wahacze,wymienilem sam a zbieznosc wyniosla mnie 30zl... icon_rolleyes.gif
> Yhy
Wiesz, zastanawiam się, czy niektórzy naprawdę nie wiedzą, że istnieje coś takiego jak Firefox i potrafi pomóc nawet dyslektykom sciana.gif
> dyslektykom
Wiem skromny.gifsam se tak pomogłem skromny.gif, ale tyle nie płaciłem. biglaugh.gif
