Elektryczna regulacja lamp
Napiszcie mi Panowie co i jak .
1. Z tego co się zorientowałęm to zasilanie jest podawane wraz z zapaleniem świateł mijania ???? A co z drogowymi ??? ( bo wymyśliłem sobie że wezme + po światłach mijania , ale jak dam na drogowe to nie będzie możliwosći regulacji sciana.gif )
2. Który pin za co odpowiada w silniczku i w pokrętle ????
3. Czy dać bezpiecznik ??
Najlepiej by było jak by to ktoś sprawdził w oryginalne jak jest .
Najszybciej by było wziąć + po postojowych i spokój , ale chciałbym aby było jak w serii ok.gif
> na drogowe to nie będzie możliwosći regulacji )
> Co do szukajki to spróbuj później
fabrycznie lewa strona wisi pod jednym bezpiecznikiem od lewych swiatel, a prawa od prawych. dodatkowych nie ma.
> Jak bym miał to bym się nie pytał
strona 255 w magicznej ksiazce - nie badz d.
Czyli robie dwie linie równoległe do silniczków po bezpiecznikach od mijania food.gif
> A zapomniałem ze mam ją
no to sie tam udaj i pytaj jak czegos tam nie ma.
ja to w cc musialem sie nagimnastykowac ( z uzyciem Bob'a i Jihada), a Ty masz wszystko na dysku - L E Ń. nono.gif
pytales o schematy juz za czasow pierwszego swapa i i juz wtedy ci je oferowalem to nie chciales icon_eek.gifgrinser006.gif
> trzeba bylo wtedy pisac to bys ksiazke tez mogl miec
pokaz w ktorej ksiazce jest schemat tej instalacji, bo w moich nie ma.
> a jak swiecisz dlugimi, to "mijania" Ci nie swieca?
Dokładnie tak jest, jak świecą drogowe ("długie") to mijania ("krótkie") nie świecą.
Zawsze świeci tylko jedno włókno w żarówce. Wyjątkiem jest tylko sytuacja kiedy mając włączone mijania "mrugniesz" drogowymi (przyciągając wajchę do siebie) - wtedy świecą obydwa włókna żarówki naraz.
