kompletuje glosniki do vectry B - porady
jestem w trakcie kompletowania glosnikow i tak tylne glosniki w boczkach drzwi chcialbym podlaczyc pod wzmacniacz jaki mam blaupunkt special MK II 4, mam skrzynie JBL wiec tylko sredni i wyskoi ton odseparowny - prosze o modele glosnikow nie chce mi sie przerabiac , przod bedzie chazil tylko na radiu tez odseparowny - co polecacie pieniazki tak 500 -700 zeta za glosniki
dzieki za porady
Przeczytaj milion topiców, które były o tym. Nikomu nie chce sie pisac po kilkadziesiąt razy tygodniowo, że głośniki z przodu powinno sie podłączyc pod wzmaka, a z tyłu nie powinno byc ich wcale itd itp, bo ileż można...
a dlaczego z tylu nie ?? woze autkiem rodzine ktora tez lubi posluchac "dobrze" muzyki - nie rozumiem toku myslenia hmm.gif
Jeżeli głośniki z tyłu mają być tylko dla rodzinki to podłącz je poprostu pod samo radio. Przedni zestaw odseparowny i sub pod wzmacniacz. Jak rodzinki nie wozisz to w radiu przestaw FADER na przód 893goodvibes.gif.
Co do głośników to jest cała masa w archiwum. Przede wszystki wygłusz dzwi i doprowadź "dobre" zasilanie do wzmaka.
pozdro.
> Jak rodzinki nie wozisz to w radiu przestaw FADER na przód .
Nie jest to takie hop siup. Jak jest jedno wyjście na wzmaka z radia to ok, tylko że wtedy trzeba tylne głośniki podpiąć pod przednie kable z radia, a jak rodzinka nie jedzie to całą moc na tył wink.gif
A jak radio ma 2 wyjścia na wzmak to kłopot - albo mamy sterowanie subem i nie można odłączyć prosto głośników dla rodzinki, albo rezygnujemy ze sterowania subem i podłączamy pod przednie chinche zarówno przód jak i sub, a tyl radiowy do głośników "rodzinnych". A najlepiej to mieć 3 pary wyjść z radia..... smile.gif pozdro!
Fakt, zapomniałem, że nie wszscy mają po 3 wyjscia na wzmak.
To najlepiej wyciąc te kable od tylnych gośników devil.gif a rodzinka no coż...
> To najlepiej wyciąc te kable od tylnych gośników a rodzinka no
> coż...
wychodzę z tego samego założenia, ja prowadzę to auto ciągle, a z tylu wożę kogoś od okazji do okazji, więc nie ma sensu psuć nagłośnienia tylko po to, żeby kilka razy w mesiącu ktoś z tyłu mógł przeciętnie posłuchać zeby.GIF
> pozdro!
sterowanie subem jest całkowicie zbędne, jak jest dobrze zestrojony system to nie ma sensu ciągle zmieniać ustawień subwoofera ok.gif
no niestety moje radio ma dwa wyjscia RCA sub i glosniki czyli co przod na wzmaka wrzucic ?? a tyl zostawic jak jest ?? czyli bezposrednio po radio
tył pod radio i wyciszyć, a podgłośniać tylko jak ktośz tobą jedzie z tyłu zlosnik.gif
> przód pod wzmaka
> tyłu
> sub pod wzmaka
a tak przy okazji bo przegladam historie i nie moge znalezc interesujcych mnie tematow jakie glosniki zakupic, oczywiscie tweetry oddzielnie naturalnie na zwrotnicach
> no to czeka mnie sporo dlubania bo wzmak mam 4 kanalowy
to czemu sporo dłubania ??
2 kanały na przód
2 pozostałe w mostek na suba
a ile chcesz na to przeznaczyć ?
> 2 kanały na przód
no wlasnie i trzeba ciagnac kabelki z bagaznika bo tam bedzie wzmak a pozniej "wbijac" sie w zlaczki w drzwiach, a zeby dostac sie do nich od strony slupkow trzeba bedzie troche kokpitu rozebrac
okolo 500-600 zeta
wzmaka mam Blaupunkt special mkII 4 , suba JBL seria GTO i radyjko pioneer p4000 ib
> okolo 500-600 zeta
> pioneer p4000 ib
w tej cenie możesz mieć z fajnych głośników np PowerBass 3XL-6C albo jeszcze lepiej
> no trzeba będzie poświęcić kilka godzin żeby było porządnie
> jeszcze lepiej
> MB Quart DSG-216
yyyyy ta cena jaka podalem tyczy sie przodu i tylu smile.gif a na allegro znalazlem cene za ten glosniczek plus zwrotnica 649 zeta hmm.gif
> yyyyy ta cena jaka podalem tyczy sie przodu i tylu a na allegro
> wiec prosze o ciutke inne propozycje
