Opornik wentylatora chłodnicy
Witam.
Mam prośbę czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć jakie zadanie ma ten opornik. Czy on steruje obrotami wentylatora.
> Witam.
tak...
> tak...
ale co tak ? sa rozne predkosci wentylatora chlodnicy ?
w niektórych wersjach są 2 biegi wentylatora chłodnicy.
A w wersji z klimatyzacją?. Pytam bo mam go ominiętego i mam tylko jeden bieg ale zato bardzo szybki.
te niektore to tylko te z klima
> Witam.
Przy klimie masz 2 biegi wentylatora
1 bieg idzie przez ten rezystor, jak masz go pominietego czyli to poprostu wentylator kreci tak jakby był 2 bieg załączony,
opornik mozna kupić, nowy oryginalny na necie widzialem chyba za 60-70zł, są 2 wersje rezystancji i wez odpowiedni jak bedziesz kupował, można znaleźć używany ale trzeba uwazać bo moze sie szybko rozlecieć to akurat taka rzecz ze warto nowy kupic
steruję predkościami wentylatowa...
jeden na górze jest od pierwszego biegu a na dole od drugiego...
jak nie działał mi ten na górze to wode gotowało...
> wątpie by zdążył zliczyć
Nie czeba liczyć wystarczy posłuchać
łoł to masz super słuch żeby słyszeć ilość łobrotów
slychac, slychac... pierwszy jest cichy, natomiast drugi jest b. glosny... nie ma problemu
panowie a czy nie darady jakos zregenerowac takiego opornika ?? okazuje sie ze u mnie jest przerwanay i kruchy zwoj
można czyms lutowac ale czymś mocnym bo ten zwój robi się goracy i np.lut do kabli się topi.
poza tym to opornica, zmieni się jej rezystancja i dlatego naprawiać się tego nie powinno...
podejde jutro do jakiegos elektronika zobaczymy co powie hmmm...
u mnie padła i kupiłem nową wydatek ok 100zł...
nawet chyba po 60zl byly nówki oryginały na allegro, można kupić na szrocie ale trzeba uważać bo może sie szybko rozlecieć, musi być w ładnym stanie ja za 20zl znalazlem tylko szybko sie rozleciał smile.gif
> jak bys szukał taki oporniczek
> to mam stan igła za 40zł
jezeli nowy to mozemy sie dogadac bo jak uzywka w ladnym stanie to juz lepiej sie nie dogadujmy !!!!!!!
Dzięki ale dowiedziałem sie że opornik lepiej kupić nowy.
cieszy sie jak glupi do sera !!
za 60 zl mam nowiutki na allegro. wiec chyba nie myslisz ze kupie od ciebie jakies uzywany opornik ktory pochodzi chwile za 40 zl ?? grinser006.gif
Prosze bardzo 59zł nówka sztuka - nie ma sensu kupować uzywanego bo sie zaraz rozleci (przerabiałem, wygladał bardzo ładnie ale chyba jak sie rozgrzał porzadnie po założeniu to drucik popekał), no chyba za ktos ma pod reką za 10zł to mozna sprobować
http://www.allegro.pl/item305895787_opornik_wentylatora_chlodnicy_lancia_kappa.html
panowie w moim aucie sa dwa oporniki jeden na dole z lewej strony drugi u gory z prawej i teraz pytanie czy jezeli bedzie jeden uszkodzony to bedzie chodzic np wolniejszy bieg lub szybszy bo nie wiem ktory opornik odpowiada za ktory bieg
PS jak sprawdzic czy wentylator jest sprawny a dokladnie na ktorej kostce zrobic zwarcie ??
u mnie padł jeden i wogóle sie wiatrak nie załączał...
czyli wychodzi na to ze obydwa musza byc sprawne ??
tak...
nie wiem jak jest w TD, bo analizowalem tylko schemat 1.8 tam są niezalezne, najlepiej zobacz schemat do TD w manualach
mi podał z tego co pamietam ten górny i wtedy żaden bieg wiatraka się nie załaczał...
> nie załaczał...
kurcze u mnie padly obydwa ale ten gorny zlutowalem ale dalej sie nie chce zalaczac wentylator frown.gif
widocznie dół nie działa...
kup dwie nowe, 60zł sztuka to jeszcze nie taka wielka kasa, a spokój na pare lat...
lut sie u mnie stopił...
To w benzynie jest tylko jeden rezystor, to wlasciwie do czego jest drugi?
aha czy przypadkiem w dieslach nie macie dwóch wiatraków??
> drugi?
no sa dwa a co ??
> drugi?
tak są dwa...
> no sa dwa a co ??
no bo jakoś nie pomyślałem, bo w żadnej beznynie u nas nie ma dwóch
> kolego uważaj na słowa bo jeszcze raz i załatwię ci
to po co robisz jakies glupie zaczepki ?? i nasmiewania sie z kogos nie spodobala mi sie cena to napisalem co mysle o takich tranzakcjach - robienie komus prezentow. mogles napisac ze nie oddasz za mniej niz ... ( kolega napisal ze za uzywke nie oplaca sie dac wiecej niz 10 zl ) a nie nasmiewac sie
a po drugie to od straszenia sa duchy i babajagi
panowie dostalem dzisiaj dwa nowe oporniczki z aukcji http://www.allegro.pl/item305895787_opornik_wentylatora_chlodnicy_lancia_kappa.html zalozylem i podgrzalem silnik do temp na skali ponad przedostatnia kreske i wentylator sie nie wlaczyl frown.gif jaka moze byc jeszcze przyczyna nie zalaczania sie wentylatora ?? w zalaczniku daje foto na ktorym pokazana jest skala do ktorej zagrzalem silnik
aha jeszcze jedno czy obojetne jest podpiecie kabla do opornika ?? sa dwa kable czarny i brazowy?? moze jakies bezpieczniki ? tylko w ktorym miejscu sprawdzic ??
a przekaźniki sprawdziles?
nie wiem jak w TD/JTD jak macie 2 wiatraki to kazdy ma po po pierwszym i drugim biegu?
w benzynie z jednym wiatrakiem są osobne DWA przekaźniki odpowiednio do pierwszego i drugiego biegu
to nie wiem czy u Ciebie tez nie ma po dwa? (ale to chyba bez sensu) w kazdym razie napewno masz conajmniej 2 przkeażniki i je sprawdz, prawdopodobnie masz je w skrzyneczce przed akumulatorem
moze ktos z dieslem cos poradzi
a sprawdzales wogole zwierając przewody przy rezystorach czy działa wiatrak?
wogole wiatraki działają - same silniki?
nie wiem co w dieslach steruje załaczaniem wiatraków czy komputer poprzez czujniki (jak w 1.8) czy same czujniki?
przekazniki i silniki wentylatorow dobre. okazalo sie jak zwarlem na kablach ktore ida do jakiegos czujnika/wlacznika wentylatora to slychac cykanie w przekaznikach i wentylatory tez sie wlaczaja to moze ten czujnika/wlacznika ( na gorze z prawej strony kolo odpowietrznika ) jest uszkodzony ?? dlatego nie wlacza tentylatora
> tentylatora
Wyjmij wtyczke z tego czujnika i powinienes miec trzy styki(jezeli masz dwie predkosci wentylatora) pozwieraj po dwa z nich bo nie pamietam w jakiej kąbinacji powinny byc zwarte,wtedy jezeli masz sprawny obwód wentylatora po zwarciu stykow powinny ci sie zalączac poszczegolne biegi wentylatora,jezeli tak jest to jest dobrze i wtedy wymien czujnik bo to on błednie reaguje na temperature i nie zwiera styków w porę,prawdopodobnie bedzie zwieral je teraz przy zbyt wyskokiej temperaturze,
Dodam jeszcze ze temperatura załaczenia pierwszego biegu wentylatora to 91 C, a drugiego 94 C,przy 89 C powinien juz otworzyć sie termostat.
nie no slag jasny mnie trafi. wymienilem wlacznik termiczny i dalej wentylator sie nie chce zalaczyc przy temp jaka jest na zdjeciu w zalaczniku. kiedy stykam przewody wentylator sie zalacza czy moze byc jeszcze jakas inna przyczyna ?? czy moze ten kurewski wlacznik??
A ile masz styków we wtyczce do tego włącznika?Twój wentylator ma jedną czy dwie prędkości pracy?
