Odgłos "zarzynanej świni" - rozrusznik???
A więc tak. Ostatnio dwa przypadki, że po postoju, po przekręceniu kluczyka zamiast spodziewanego efektu - uruchomienia silnika - usłyszałem dźwięk, który potrafię opisać jedynie jako odgłos "zarzynanej świni" biglaugh.gif. Za trzecim czy czwartym razem poszedł normalnie.Potem kilka dni przerwy, no i dzisiaj powtórka z rozrywki. Jaka przyczyna? Diagnoza? Dzięki za sugestie.
> "zarzynanej świni" . Za trzecim czy czwartym razem poszedł
na moje bendix
W większości przypadków zużyty bendix. Wyjmij rozrusznik i sprawdź. Jak będziesz miał pecha to może być sprawa koła zębatego na kole zamachowym. Zamontowanie go po przesunięciu (jeśli to mozliwe) o 180 stopni powinno zlikwidować zgrzyty
bendix smile.gif u mnie juz tak kwiczy dobre pol roku zeby.GIF czasami sie uda ludzi wystraszyc biglaugh.gif na wiosne sie trzeba bedzie za to zabrac smile.gif podobno czasami wystarczy przeczyszczenie i przesmarowanie
no u mnie tez to samo zjawisko, na początku wkurzało, ale mozna się przyzwyczaic, ale oby do wiosny i zrobic trzeba smile.gif
Bendix jak nic. Przerabiałem temat w zeszłym roku. Część kosztowała mnie ca. 40pln + robota. Straight from Brazil. hehe.gif
Jak piszą przedmówcy. Bendix. Na już pomaga wyjęcie, a nastęnie dokładne wyczyszczenie i nasmarowanie rozrucznika i bendix`a oraz ośki wirnika. Zapowiada to przyszłościową wymianę tulejek rozrusznika i ew. bendix`a oraz czyszczenie komutatora. Przerabiałem to latem w Tipo, Teraz znów zaczyna czasami "kwiczeć" więc czeka mnie ponowne czyszczenie, tym bardziej, że olej zaczyna lecieć z silnika jak ze świni, m.inn. na rozrusznik. oink.gif syf sie tam zbiera okropny. Autko ma prawie 240 kkm więc ma prawo stawiać fochy, czego wcześniej nie było.
