Krokowy sie rozlecial jak zlozyc ?
Witam Szanownych Kolegow
Odkrecilem ''krokowca'' wlaczylem zaplon i angryfire.gif...... troche wyzywalem
Jak juz znalazlem grzybek sprezynke i tulejke mialem problem z poskladaniem calosci sciana.gif
Lekko dociskajac grzybek poprosilem moja osobista by wlaczyla zaplon
Grzybek sie wkrecil na tyle by mozna bylo zamontowac regulator
Jakie mogo byc konsekwencje mojego papractwa
Moze inaczej mialem ustawic ''krokowca'' jesli tak to jaka jest na to procedura ?
> obroty sfiksowały?
Przed rozbiorka uruchamial sie na ssaniu ok
Jak sie zagrzal po ponowynym uruchomieniu gasl
Przy zmianie biegow po wcisnieciu sprzegla z duzym opuznieniem schodzil z obrotow
> schodzil z obrotow
a teraz zmiana?
> a teraz zmiana?
Uruchomilem bylo OK
zaczal robic sie cieply i obroty zaczely spadac chyba jest dobrze jade o 18 dalej wiec wtedy wyjdzie wszystko na jaw
Czy jest obawa ze grzybek za plytko jest wkrecony i gdy zacznie zamykac zawor bedzie sie wysuwal i cos sie polamie Znajac zasade dzialania silnika krokowego chyba nie ma takiego zagrozenia ? To sie chyba samo kalibruje ? Jak zawor sie zamknie calkowicie tj grzybek oprze o kolektor centrala nie poda napiecia ? Jesli sie myle prosze mnie douczyc
> wszystko ok, ważne, żeby iglica nie miała luzu
A to chyba nie ma po testach zdam relacje
Dzieki za konsultacje
Ale zauwazylem cos dziwnego
Po odlaczeniu krokowca i wlaczeniu zaplonu nie swiecila sie marchewa a chyba powinna zglosic blad krokowca
po rozruchu powinna się zapalić
hmmm a sie nie palila
ja kiedys smigalem tydzien bez krokowego (rozpiolem go i ustawilem wolne linka gazu) , marchewa sie nie zapalila nawet raz z tego powodu zlosnik.gif
Test wypadl pozytywnie
Jak sie nagrzal zlapal ok 900 obr
Ladnie schodzi z obrotow
Podejzewam ze paskud sie nie domykal i lapal falszywe powietrze a po zlozeniu iglica jest inaczej ustawiona i uszczelnilo sie
iglica ci się sama ustawi jak sie krokowiec kalibruje.
No i takiego potwierdzenia oczekiwalem
