Prowadnica szyby - Vectra B
Witam!
Od niedawna jestem posiadaczem Vectry z 97 roku.
Kupiłem ją lekko uszkodzoną, tzn lewy bok uległ przycierce - błotnik przedni i dwoje drzwi. Dzis wybrałem sie na szrot i kupiłem drzwi tego samego koloru, kompletnie uzbrojone łacznie z tapicerkami.
Tak więc ogranicznik oraz główną kostkę wiązki do drzwi rozłączyłem, sworznie zawiasów wybiłem i szybka zamiana.
Wszystko byłoby ok gdyby nie kantująca się szyba (elektrycznie sterowana). Gdy podnoszę ją w górę odchodzi od słupka tworząc szczelinę i wywijając uszczelkę.
Moje pytanie: w jaki sposób trzymana jest szyba w prowadnicach? Czy jest jakiś klips albo coś co trzyma ją w uszczelce. Mam drugie drzwi z których ewentualnie można by coś wyjać, choć kłopot będzie taki ze tamtej szyby już raczej nie opuszcze w dół.
Od czego zacząć, gdzie szukać zonka?
Pozdrawiam.
witam Cie Kolego
mialem niedawno podobny klopot pojechalem do szybiarzy przy okazji wymiany szyby przedniej objawy identyczne jak u Ciebie tez podejzewalem szyny dodatkowo mialem problem z opuszczeniem szyby ale okazalo sie , ze wystarczylo psiknieciem silikonem w spreyu po prowadncach zew. tzn tych w ktorych chodzi szyba poprostu w skutek wieku te zamszowe uszczelki stracily swoja "gladkosc" po zabiegu kilka razy gora dol i od paru dni swiety spokoj niestety problem jest taki ze juz takie "psikanie" trza bedzie powtarzac ale...... zawsze to taniej niz kupowac nowe uszczelki i kombinowac wink.gif
pozdro
> witam Cie Kolego
> kombinowac
> pozdro
W takim razie jutro zdejmuje tapicere i zamieniam szyny prowadzące, bo w starych drzwiach szyba biegała malinowo.
Bylem ciekaw czy prócz szyn jest jeszcze jakiś diwajs co trzyma szybe w uszczelce (jak w Pugu np)
Edit:
Usterka usunięta! Okazało się, ze jeden z toxów (30) które trzymają mechanizm opuszczania szyby był poluzowany. Tam otwór ma "fasolkę" i lekkie przesunięcie powodowało kantowanie sie szyby.
Przy okazji prowadnice też wymieniłem.
Pozdrawiam!
