JTD zapala się marchewa
ale tylko jak temperatura jest ujemna poza tym że się pali to silnik chodzi normalnie.Czy spotkał ktoś się z czymś podobnym.
> Witam
Prawdopodobnie błąd czujnika temperatury.
Też tak miałem przy -15, nic nie robiłem tylko przy przeglądzie go kasowali.
> kasowali.
Czujnika temperatury , ale jakiego ?
Nie pamiętam jak się nazywa, ale chodziło o ten w/przy termostacie. Kazali to ignorować, co też skutecznie robiłem wink.gif
hmm.gif Ten przy termostacie jest dość ważny , daje sygnał do ECU o temperaturze silnika i na jego podstawie korygowane są parametry pracy silnika , jak jest uszkodzony to auto nie jeździ jak należy , dziwne jest tylko to że dopiero sterownik wykrywa jego awarię w niskich temperaturach , jedyne wyjaśnienie że nie padł całkiem , tylko zaniżał .
OT
Pytam tutaj bo w sumie blisko tematu.
Jesli możesz to napisz jakie sa orientacyjne koszty tego co najcześciej potrafi paść w jtd 105. Mam na myśli przepływkę, koło dwumasowe... w sumie co jeszcze? hmm.gif
> OT
Przepływka Boscha jakieś 250 PLN
Koło zamachowe dwumasowe Valeo ok. 1300 PLN
Koło dwumasowe na wale Dayco ok. 200 PLN
