Ssania, a raczej jego brak
Witam, od wczoraj zauwazyłem mocno utrudniony rozruch o poranku, bylo trochę zimno, więc zrzuciłem to na dość zmęczony aku, ale po jego podładowaniu nic sie nie poprawiło.
Zajrzałem więc do gaźnika (weber) i zauwazylem że przy wyciagnietej dzwigni ssania, te dwie klapki nadal są otwarte. Przy uruchamianiu ssania z kabiny nie poruszają się alien.gif.
Rozwiązaniem tego porblemu jest tzw "zestaw naprawczy ssania"? Idzie to wymienic samemu bez zbędnego filozofowania? zlosnik.gif
Edit: szukajka nie dziala niestety w tej chwili
> uruchamianiu ssania z kabiny nie poruszają się .
Przyjżyj się dobrze gaźnikowi zobaczysz że linka od ssania jest podłączona do takie dźwigni i ona uruchamia klapki, zobacz czego ci brakuje, a później sprawdź czy jest to w zestawie, ale pewnie nie będzie grinser006.gif
Zwykle psuje się taka plastikowa spinka a jak ona nie spina to linka nie ciągnie dżwigni i klapki sie nie zamykają. Ja naprawiałem do u siebie Weber 900 w mniwj wyrafinowany sposób, bo niestety nigdzie nie mogę dostac tego cięgna ssania na podmiankę.,
OK, pęklo na pół to metlowe ciegno łaczące linkę z osią klapek. Koszt wymiany 10.60zl clown.gif
> wymiany 10.60zl
Mam podobny problem w agencie.
Mianowicie ciągne za ssanie,silnik na chwile zaryczy jak na ssaniu i za chwile wchodzi na normale obroty i jak go nie przegazuje to zgaśnie.Co to może być?
jak patrzałem na ciegno ssania w gaźniku to jak pociagne linke to sie rusza.
> rusza.
Dokładnie odpowiedziałeś sobie na pytanie. Masz uszkodzone cięgno ssania. W mojej 900 tez był ten sam problem co u ciebie. Kup sobie nowe cięgno ssania za jakieś śmieszne pieniądze na Alledrogo widziałem. Szkoda że do mojej 900 dostac nie można mad.gif
wątpie że jest uszkodzone skoro jak pociągne linke ssania to w gaxniku przepustnice sie otwieraja a później obroty spadaja i amen jak nie dodam gazu to zdechnie sick.gif
Skoro ci cięgno ssania pracuje to może zepsuł się w takim razie ten mechanizm co otwiera przepstnice przy pociąganiu linki ssania i dlatego nie trzyma obrotów.
można takie cos dostac?
