kontrolka hamulca
czy kontrolka hamulca świeci się również przy nadmiarze płynu hamulcowego w zbiorniczku czy tylko przy jego niedoborze?
pozdrawiam
> pozdrawiam
tylko niedoborze
> tylko niedoborze
tak jest , przy korku jest pływak , jak opadnie to tak jak byś wcisną guziczek w wziorniczku dlatego świeci.
No ale moze tez czasem swiecic przez przycisk ręcznego bo to chyba sie chyba najczęściej obiaw, podnieś ręczny i pod nim jest przycisk wciśnij go i zobcz czy kontrolka zgaśnie
Gaśnie kontrolka jak odkręce korek o 3 obroty, dlatego myślałem że jak za dużo płynu to też się świeci. Doleje i będę obserwował. Niestety na moim zbiorniczku nie ma "min" i "max" i nie wiem zbytnio dokąd sięga optymalny poziom.
jak nalejesz za dużo,to wycieknie przez korek,więc nie ma problemu ok.gifzlosnik.gif
