Bingo-S emulacja wtryskiwaczy nie dziala ?
Wtryski puszczone przez wtyczke "emulator", niestety swieci "check" i koputer lapie blad "uszkodzony wtryskiwacz lub jego obwod" oslabiony.gif
Czy KME Bingo ma wmulator wtryskiwaczy ? jezeli tak, to czemu nie dziala ? Powinno ? czy moze robic osobny emulator ?
Pozdrawiam,
Mateusz.
> Pozdrawiam,
> Mateusz.
Bingo-S ma emul wielopunktu a Bingo-M jednopunktu. Coś może żle podłączyłeś albo check zapala się z innego powodu.
podlaczali gazwonicy, "na oko" poprawnie - sprawdzalem wczoraj ze schematem. Blad lapie natychmiast po przelaczeniu na gaz. Sprawa jest w 100% powtarzalna.
M.
> M.
Może usterka emulatora. Czytałem już o takim przypadku że jeden z kanałów nie działał. Jak sam nie zakładałeś to co będziesz kombinować - reklamuj.
> M.
może to kwestia ustawienia emulacji?
czas nakładania faz ?
pozdr.
Azja
> pozdr.
> Azja
nono.gif. Czas nakładania potrzebny jest tylko do tego aby zlikwidować efekt szarpnięcia. Podaje się gaz i jeszcze przez chwilkę nie wyłącza się wtrysków.
> gazownicy urlopuja
No to kiedyś wrócą. Jeżeli tylko któryś emulator nie działa a wtrysk odcina to da się jeździć z tym checkiem.
> się wtrysków.
więc to nie powinno wywoływać błędu ECU?
jeżeli nie, to pozostaje tylko kablomania, albo
walnięte Bingo...
pozdr.
Azja
> rozumiem, tylko tak gdybałem...
nie - moment przelaczenia chyba nie powinien wplywac na ECU icon_rolleyes.gif
kable wczroaj sprawdzalem - sa ok.
> walnięte Bingo...
rozebralem wlasnie "pudelko" - ten "emulator" polega na wpieciu w obwod wtrysku rezystancji 100 Ohm. Ciekawe jak to dziala, bo na oko, to niektore wtryski beda podlewac benzyne, a u mnie komputer nie "czuje" odpowiedniej rezystancji i zwyczajnie wywala check'a.
M.
> wywala check'a.
> M.
Zgadza się na tym to polega. te 100ohm ma zapewnić wyłączenie wtrysków a równocześnie skłamać komputer żeby myślał że one nadal działają. Co do ewentualnego wyciekania jednak paliwa dobrym rozwiązaniem jest odłacznie pompy paliwa.
w hyundai'u (i pewnie w mitsubishi) to "nie robi" crazy.gif sterownik ma zabezpieczenie przed zamiana wtryskow pomiedzy turbo a NA (inne opornosci) i prawdopodobnie dlatego na takim emulatorze wywala check'a crazy.gif
M.
> nadal działają.
czyli - poskladalem emulator wlasnego pomyslu zlosnik.gif steruje go z "pudelka" i ... nie mam bledow w ECU ok.gif
po pol roku zastanawiania sie czemu za duzo pali i dziwnie jezdzi (tryb awaryjny ECU) crazy.gif
