szkło w reflektorach CC
Mam taki problem
Mianowicie jechałem kiedyś przez dłuższy czas na długich światłach w lecie(zamiast kirunkowskazu mi sie włączyło) i wybuchły mi żarówki w kloszach.Jest pełno szkła w nich.Jak je usunąc.?
> Mam taki problem
zdemontuj reflektory i próbuj wytrząsnąc przez otwór żarówki, możesz próbować czymś wyssać jak odkurzaczem na przykład i cieńszym wężykiem o ile odłamki nie są za duże.
Jeśli to nic nie da to pozostaje tylko odklejenie szkła od plastiku i sklejenie na powrót
Dodatkowo watro przepłukac wszystko ciepłą woda z mydłem co by odbłyśniki odświeżyć. Potem na grzejnik i wysuszyc.
Pzdr
> Wykręcić reflektor, wyjąc żarówę i wysypac
> Pzdr
Cięzko sie to holerstwo demontuje z CC?
Powinieneś sobie poradzić w pięć minut.
Wypinasz kierunkowskaz, kostkę od żarówy i wyciągasz postojówkę, potem dwie śrubki (właściwie śrubkę i nakrętkę), płynną regulacje góra-dół (jeśli posiadasz takową) i lampe masz na wierzchu ok.gif
> wierzchu
a później regulacja świateł?
jeśli wsadzisz tą samą żarówkę w ten sam reflektor to obejdzie się bez regulacji, o ile masz regulację ręczną
tak ale to jest pikuś bo możesz sobie z tym sam poradzić
To warto sprawdzić. Nawet po tak prozaicznej czynnosci jak wymiana żarówki ok.gif
> żarówki
ok jak znajde czas to wypruje te światełka:)dzięki za pomoc
