Ehh, myślałem troche dłużej pośmigać bez awarii :(
Dziś zaświeciła mi się lampka żółta od silnika i silnik zdaje się pracować tylko na 4 cylindry, czuć lekkie drgania na wolnych obrotach i spdek mocy i też nie równa praca podczas jazdy. Po przekręceniu kluczyka wychodzi check ok, ale po ruszeniu co chwila jest sygnał "engine system faliure". Jakiś pomysł co to może być? Może to być uszkodzona świeca, albo wtrysk? Wcześniej czasem przy niedogrzanym silniku zdarzało mu sie leciutko poszarpać, ale potem wszystko ustępowało.
Jakieś pomysły ?
> a moze cewka zaplonowa
a tam jest jedna cewka, czy osobna dla kazdej świecy?
Z tego co wyczytałem to osobna na każdą.
opanowane, cewka jest uszkodzona. Ktoś ma na sprzedaż? ewentualnie wie że ktoś ma? Ile to może kosztować. Do 1,6 są po 150 na allegro to do tego pewnie z 800 w ASO :/
z gory uprzedze ze ja prost po pub2.gif ...ale ile cylindow ma twoj silnik ? spineyes.gif
wymiana 100 cewka 200. oczywiscie najpierw diagnoza w kompie ktora to cewka czyli penwie kolejna 100 zalezy od aso smile.gif
> z gory uprzedze ze ja prost po ...ale ile cylindow ma twoj silnik
Patrzymy w podpis kolegi i czytamy, ze ABARTH czyli 5 garów
diagnoze to juz se sam zrobiłem (w kompie w moich rękach zeby.GIF czyt. poprzekładaj i sprawdz która nie pali smile.gif ), środkowa padła, wymienić to jest około 8 min w całości, natomiast muszę ją tylko kupić. Nie wiem tylko czy błąd zniknie jak to juz bedzie sprawne
zniknie
> kupić.
http://katalog.fota.pl/
0 221 504 460 Bosch. 95zl 893goodvibes.gif Zamow sobie w lokalnym odziale i na jutro rane bedziesz mial ok.gif (to jest cewka do rocznika < 2003 jakby co !!! )
M.
> 0 221 504 460 Bosch. 95zl Zamow sobie w lokalnym odziale i na jutro
> rane bedziesz mial (to jest cewka do rocznika < 2003 jakby co
> M.
dzieki,
opanowane
> ale chyba jestem jakiś przymulony bo nie umiem znaleźć linku do
> rejestracji. za to znalazłem coś takiego w helpie : Program
> przeznaczony jest dla wszystkich partnerów handlowych firmy Fota
> oraz pracowników działów sprzedaży firmy
wysłałem Ci wiadomość na priv. Tu masz jeszcze link:
http://www.autoap.com.pl/pl/
czlowiek sie cale zycie uczy hmm.gif nie sadzilem ze 5-tka...
