Mechanizm podnoszenia świateł, Astra G
Światło opuszczone na dół, czyli silnik próbuje je cały czas podnieść i coś nie teges wrrr.gif
Da sie coś bez zbytniego rozbierania coś z tym zrobić, czy już tylko do wymiany?
> do wymiany?
zaraz tam "wymiany"
tzn. czy kuleczka na końcu trzpienia jeszcze jest i czy jest prawidłowo zatrzaśnięta wink.gif
edit: nie wiem jak tam w G jest z dostępem do silniczka
może uda Ci się go wymonotwać (ostrożnie!) bez wyciagania całej lampy
> zaraz tam "wymiany"
> nie dramatyzuj
> wykręć reflektor, obejrzyj mocowanie silniczka
W G nie trzeba demontować lampy..
Da się wyjąć obracając dokładnie tak jak żarówkę. Troszkę gorzej z włożeniem, bo końcówka musi trafić na swoje miejsce wewnątrz lampy. Da się to zrobić, byle nie "na siłę".
W.
w eFce też nie trzeba
ale jak ktoś wcześniej nie wyjmował silniczka, a nie ma wyczucia,
dlatego pisałem, że może wyjąć lampę
dużo łatwiej zamocować mając lampę na stole
trzyma pewnie ten trzpień, będe miał więcej czasu to spróbuje jeszcze raz sick.gif
> no i właśnie menda społeczna postanowiła nie wyłazić
> raz
cierpliwie i ostrożnie
na zimno ten plastik lubi pękać...
> a właśnie że nie, to sie wyjmuje na chama
> niestety do wymiany silniczek
Sprawdź dobrze, bo tam najczęściej ulega zabrudzeniu ścieżka potencjometru lub pada dioda. Wtedy silniczek nie chce kręcić.
W.
