Dławienie, krztuszenie, szarpanie
Sprawa pojawiła sie dzisiaj (kupa topniejącgo śniegu czyli mokro)
A wygląda następująco podczas gwałtowniejszego dodania gazu auto sie krztusi, dławi, szarpie.
Otworzyłem maske i ręcznie sterowałem gazem i przy którymś gwałtownym dodaniu gazu coś strzeliło ale wszystko działa na wolnych pracuje równo.
Kable WN miesięczne, Tak jakby za dużo benzyny dostawał confused.gif niewiem kompletnie
pozdr
> pracuje równo.
> Kable WN miesięczne, Tak jakby za dużo benzyny dostawał niewiem
> kompletnie
> pozdr
mozliwe ze przebicia ma np. na cewce
jendna cewka była zmieniania około pół roku temu
(wogóle nie palił na 1 cylinder)
A jeśli przebicia na cewce to jak już bedzie suchutko to powinno być ok?
> ok?
wszystko zalezy od uszkodzenia , ale wilgotne powietrze moze powodowac przeskok iskry , a w suche dni wszystko byc oki
> pracuje równo.
> kompletnie
> pozdr
Cześć. Popsikaj sobie opryskiwaczem do kwiatków po cewkach, przewodach, świecach jak będzie cimno. Jeśli będziesz miał dyskotekę to trzeba wymienić to co ma przebicie i powinno być ok.
Przepraszam, że tak wtrącę , jakie to są kable WN?
U mnie było dławienie i kabelki właśnie były powodem, wymienione na oryginały fiatowskie i wszystko waytogo.gif
> pracuje równo.
> kompletnie
> pozdr
z opisu wynika ze nie spala calego podanego paliwa, czyli uklad zaplonowy do przegladu :swiece, przewody wn (to ze maja miesiac o niczym jeszcze nie swiadczy), cewki. przy okazji przyjzyj sie filtrowi powietrza.
pozdro
> pracuje równo.
> kompletnie
> pozdr
jak koledzy pisza - na poczatek kable wn(mimo ze nowe) i swiece , potem cewki mozna spradzic ,a jak to nie pomoze to bedziemy myslec dalej ok.gif
> myslec dalej
Kable orginałki z aso fiata, świece to przydało by sie wymienić i było to w planie za 2kkm przy serwisie olejowym.
A jak kable by były nie tak to bym chyba ich tam pozabijał w aso bo zapłaciłem za nie jak za zboże.
bo w aso nie kupuje sie kabli grinser006.gif kup swieczniki i zobaczymy wink.gif
popsikaj ostro wd40 na cewki kable i swieczki - jak sie poprawi to napewno przebicia
Z kablami to taka czasem troche loteria, niestety, na domiar złego nawet nowe kable moga się psuć od świecy (miałem taki przypadek, wymieniłem chyba ze trzy komplety - gwarancja - potem juz po jednym kablu, okazało się po bliskich oględzinach, że świeca miała jednak uszkodzoną obudowę ... dziwne, ale jednak).
Ostatnio z kolei tez myslałem (przy podobnych objawach, że to kable, ale wyszło na cewkę.
Tak, czy inaczej, coś będzie w tym temacie.
A jak będziesz się zabierał do rzeczy, to filtr powietrza faktycznie możesz prezeczyścić, bo sam sie ostatnio zdziwiłem ile tam było syfu grinser006.gif
> bo w aso nie kupuje sie kabli kup swieczniki i zobaczymy
> Świeczki zmienione problem ustąpił
> Dziękuje bardzo za porady.
  • 11 miesięcy później...
I co, juz nie wystąpił ponownie problkem? A było coś widać podejrzanego na starych świecach?
Melduję,że obroty jałowe wróciły do normy po całonocnym odłączeniu klemy (+). Mój problem braku mocy w czasie jazdy we deszczu chyba pozostał.
Kurna, po prawie roku czasu znowu tak samo sick.gif Jakiś tydzień temu znowu wystąpiły objawy, a nawet jeden więcej jak odpalam silnik rano(tylko rano to występuje) to zapali chodzi przez sekunde a potem gaśnie, pomaga lekkie dodanie gazu albo odpalenie 2 raz. Już po właściwym odpaleniu silnik pracuje nierówno i nie na wszystkich cylindrach przez chwile jakieś 5 sekund. No a reszta tak jak ostatnio.
Z tego co pamiętam to nic niepokojącego nie było na świecach w zeszłym roku ok.gif
