Strzela z rury
Jak odpalę samochód, szczególnie po nocy, to mam problem z jazdą, objawia się to w taki sposób :
bieg 1: ruszam, wszystko ok
bieg 2: gdy dodaję gazu, to zaczyna go dusić, mocno zwalnia, a jeszcze coś strzela spod uniaka, w okolicach pierwszego tłumika, szczególnie gdy dodaję gazu
bieg 3,4,5 - to samo.
Najczęściej muszę nieźle przygazować, tj. 3,5-4,5 tys. obrotów, aby jakoś jechał - a i tak szarpie podczas jazdy...
A najdziwniejsze jest to, że jak osiągnie temperaturę ok.90 st.C, to jest już wszystko ok, może stać nawet 8 godzin, i jedzie dalej dobrze.
aha, dzieje sie to samo na noPB i LPG
> jaki silnik ??
1.0 Fire, 2001 rok
> 1.0 Fire, 2001 rok
Sprawdź cały układ zapłonowy. od kopułki, przez ustawienie zapłonu, przewody aż po świece. U mnie tak strzelał jak miałem przerwy po 1mm na świecach.
pozwolę sobie podpiąć się pod temat, żeby nie zaśmiecać forum
chciałem Was zapytać czego to może być objaw, gdy podczas odpuszczania gazu z wysokich obrotów z wydechu słychać takie głośne "strzały" ---> głośne, ha ha, bo mam głośny wydech ;-) ale tak poważnie confused.gif
dodatkowo wydaje mi się, że auto lepiej śmiga, no i pojawił się problem z trzymaniem wolnych obrotów (tak troszkę jakby gasł)...
> głośne "strzały" ---dodatkowo wydaje mi się, że auto lepiej
> wiem, że tego dużo, ale może Ktoś mi pomoże
No to jest normalnie, u mnie tez strzela z wydechu podczas odpuszczania gazu i nawet dodaweaniu gazu tez strzela jak z karabinu. Komputer odcina doplyw paliwa jak jedziesz na biegu i bez gazu jak jedziesz na biegu. a sprawdz czy strzela jak jedziesz na luzie.
Najczęściej strzały z rury pojawiają się gdy mieszanka paliwowo powietrzna jest zbyt bogata
> jedziesz na luzie.
ha ha , DZIĘKI !! "komputer" ok.gif hmmm, a gdzie go szukać w moim uniaku ? biglaugh.gif
> szukaj a znajdziesz, jeśli masz ie a nie gaźnik
> Może to tuning po prostu?
he he, taaaa ;-)
sprawdzałem jeszcze teraz, czy nierówna praca może być od świec ? (moje mają ok.30 tys)
> Mi jak przebijały kable WN to szczylało
hmm, może to ;-)
muszę coś z tym zrobić :-(
DZIĘKI ! ! !
> he he, taaaa ;-)
no i okazało się, że to regulator podciśnieniowy w aparacie zapłonowym grinser006.gif
