Wchodzi za malo gazu do butli
Witam !!
Zdarzylo mi sie na trasie Warszawa - Radom zatankowac gaz (a specjalnie pojechalem na duza stacje) po ktorym auto dostalo mula i jakos nie za bardzo chcialo jechac. Gaz wyjezdzilem do konca, pojechalem na sprawdzona stacje u siebie w miescie i jakiez bylo moje zdziwienie gdy zamiast 26-27l weszlo jedynie 19l. Kolejne tankowania wykazaly odpowiednio 21 i 20l. I teraz pytanie: czy w zbiorniku moglo zostac jakies powietrze czy tez cos sie z zaworem stalo ? Dodam, ze na stacji od ktorej wszystko sie zaczelo weszla standardowa ilosc gazu.
pozdrawiam
> Witam !!
> pozdrawiam
regulacji wymaga plywak w zbiorniku ktory podnoszac sie odcina poprzez zawor bezpieczenstwa doplyw gazu tak aby weszlo ok 80% pojemnosci butli. zdarza sie ze cos sie tam przyblokuje w nim. jedz do gaziarzy to ci wyreguluja. nie powinni wziac duzej kasy za to. ok 20-30zl
> za to. ok 20-30zl
Czyli to, ze przez ponad rok wszystko bylo ok, a problem pojawil sie po zalaniu lipnego gazu to tylko zbieg okolicznosci ?
Nie przecze ze to plywak (tez tak przypuszczalem), bo slyszalem ze w BRC potrafi sie taki zawiesic ale chcialem zasiegnac jezyka czy problem moze lezec w czyms innym
mozesz sprobowac uderzyc gumowym mlotem w butle i wielozawor gdzie blisko jest plywak, moze sie odwiesi, gaziarze pewnie w poerwszej kolejnosci tak beda robic a jak nic nie da to dopeiro beda regulowac plywak smile.gif
ale zatankuj jeszcze dobry gaz gdzie zawsze tankowales i nie bylo problemu. nie zmieniaj stacji jak gaz dobry. ni warto oszczedzac 2-3gr tankujac gdzie indziej. na tankowaniu wyjdzie ci niecala zlotowka. zadne oszczednosci a gaz gorszy moze byc.
Nie ma więcej elementów które mogłyby coś takiego spowodować (to jest proste urządzenie jak spłuczka w kiblu)
Jeżeli masz zwykłą butlę (nie w koło) to może ci się przekręciła i teraz pływak odcina wcześniej, a jeżeli się nie przekręciła to możesz ją sobie lekko przekręcić sam tak żeby było OK.
Butla w kolo, do seicento innej nie wlozy jesli jeszcze chce sie miec troche bagaznika smile.gif
Chociaz mam delikatne obawy przed biciem mlotkiem w butle z gazem oslabiony.gif
