Problem powrócił...PILNE!
2 miesiące był spokój a teraz zrobiło się zimno i znowu na zimnym silniku gaz robi pstryk i się rozłącza. Chwilami jest tak że po przegazowaniu nie chce już się nawet załączyć - pozostaje wyłączyć kontrolkę i jechać na benzynie sick.gif Jak się porządnie rozgrzeje to znowu jest ok. Poprzednio pstryknięcie było słychać spod maski...teraz mam wrażenie jakby pstrykało z bagażnika - z butli.Poradzcie coś - co wymienić? co zrobić? To dosyć pilne bo chce go sprzedać a glupio jak ktoś przyjedzie i lanos nie będzie jezdził na zimno na gazie sick.gif
Instalka Lovato 2gen.
> wyłączyć kontrolkę i jechać na benzynie Jak się porządnie
Mnie pomogła wymiana krokowego od LPG.
Kosztów nie znam bo miałem jeszcze instalke na gwarancji
Krokowy od LPG miałam niedawno wymieniany ze względu na duże spalanie gazu. Problem po tej wymianie nie zniknął więc to nie to. Podejrzewam elektrozawór albo jakiś zimny lut w elektronice - ale czy to ktoreś z tych to nie wiem niewiem.gif? Szukam kogoś mądrego kto powie mi o co chodzi temu mojemu lankowi wink.gif
Sprawdź połączenie bezpiecznika, masę i podłączenia elektrozaworów. Może niełączyć kabelek.
No już podokręcałam na nowo elektrozawór - bezpiecznik też niedawno był sprawdzany - no cóz zobacze co dalej będzie się działo... crazy.gif
nie wiem czy dobrze rozumiem, ale chodzi Ci o to, że gaśnie podczas przełączania na gaz? Że pstryknie, bo próbuje się przełączyć, ale zamiast tego gaśnie? Ja miałem coś takiego w swoim Lanosie. Czasami po kilka razy z rzędu gasł zamiast się przełączyć i pomagała tylko jazda na benzynie do całkowitego rozgrzania i dopiero próba przełączenia na LPG. W efekcie pomogło na tę przypadłość czyszczenie zaworu na reduktorze.
Nie - chodzi o to że przełącza się na gaz...jedzie chwile - słychać pstrykniecie elektrozaworu i gaz się odłącza ( tj auto przełącza się na benzyne ) ...potem kontrolka zaczyna migać i po przegazowaniu znowu przełącza się na gaz ( choć czasem nie chce i jedzie cały czas na benzynie ) i tak wkółko do rozgrzania. Po rozgrzaniu silnika jest ok.
To może obieg płynu na reduktorze masz kiepski i ci się schładza i wg czujnika temperatury sterownik odłącza. Jak ci się tak wyłączy to zatrzymaj się i dotknij reką reduktora czy aby na pewno jest ciepły. Sprawdź tez poziom płynu w układzie chłodzenia czy aby nie znikło go zbyt.
  • 1 miesiąc później...
> nie znikło go zbyt.
> co to znaczy gauka's ekspert ?
Z temperaturą jest wszystko ok. Reduktor jest ciepły - poza tym problem występuje nawet na ciepłym silniki ktory chodzi juz z godzine. Płyn jest. Właśnie wróciłam od gazownika - masa podłączona nas stałe - problem nie zniknął. Potem magik wyjął coś z elektrozaworu na butli i kazał sprawdzić czy ok - poki co ok - ale na jak długo to nie wiem.
Jeśli znowu problem wystapi to powiedział ze prawdopodobnie reduktor do wymiany sick.gif ale czy to możliwe że to reduktor? Bo nie wiem czy koleś mnie wkreca zeby zarobic ( choc na takiego nie wygląda ) czy faktycznie to to - ale reduktor ma ok 30 tyś dopiero więc troche mało bo jak tu czytam to powinien pozyc ok 100 tyś.
zależy który, lovato dożywają i więcej ale są i taki które po 50 tys należałoby wymienić
> należałoby wymienić
No więc własnie - wiec reduktor odpada skoro ma dopiero te 30 tys...
A to mi wygląda na problem z odbiorem sygnału obrotów silnika. Może kabel przekorodował gdzieś lub jest luźny i nie kontaktuje. Możliwa równiez usterka wejścia pomiarowego tego sygnału w sterowniku LPG.
