Jakie są objawy uszkodzenia parownika.
U mnie nie dało się ustawić mieszanki stechiometrycznej na niskich obrotach - albo była bogata, albo uboga. Przy ruszaniu przymulał...
Zdecydowanie radzę kupić nowy, taki sam, żeby była łatwa przekładka, regeneracja udaje się rzadko. Po wymianie koniecznie regulacja instalacji. Pozdr.
> Czy wtedy kupić nowy czy reanimować
1. Czemu sądzisz że padł Ci parownik?
2. W parowniku poza membranami i gumkami zaworków niema co się zepsuć.
Od 97r (z mała przerwą) jeżdżę na gazie i ani razu nie wymieniałem parownika. W tej chwili 3 samochód na gazie. W sumie przejechane ponad 270tys.km. W pierwszym- (około 40tys.km.) nie wymieniałem nic.
W drugim (około 180tys km). membrany wymieniałem dwukrotnie.
Teraz trzeci ponad 50tys.km. nie zaglądam jak na razie do parownika.
Chyba lepiej dać parę groszy za komplet naprawczy poświęcić godzinkę na wymianę niż pakować gaziarzowi kupę kasy za nic.
> zepsuć.
> nic.
> parownika.
będe sie kłucił bo:
1.ciezko dostac orginalne i nie zleżane zestawy naprawcze,
2.reduktor to odlew aluminiowy i jak każde aluminium sie utlenia,
3.poza mębranami sa też spreżynki i inne drobiazgi zależy od marki reduktora,
4. szkoda sie męczyc z wymiana zestawu naprawczego jak za niedużo wieksze pieniądze można mieć nowy reduktor smirk.gifz gwarancją biglaugh.gif
> będe sie kłucił bo:
Trzeba poszukać i przede wszystkim nie kupować najtańszego badziewia.
Prędzej rdzewieją kiepsko ocynkowane części stalowe. Chociażby pokrywy w Lovato czy Zavoli. Ale nawet te zazwyczaj jedną-dwie regeneracje wytrzymają.
> reduktora,
Porządne zestawy naprawcze mają też trochę tego drobiazgu.
> wieksze pieniądze można mieć nowy reduktor z gwarancją
Niedużo to tak 2-3 razy więcej, jeśli robi się samemu, ale z gwarancją masz rację - jest tylko na nowy reduktor.
Lepiej kupić nowy.
U mnie jak skończył się parownik porostu palił jak czołg gasł i jak był zimny wcale nie chciał jechać. Po wymianie reduktora wszystko wróciło do normy.
> Lepiej kupić nowy.
A regenerowales ze mowisz lepiej kupic nowy? Ja regenerowalem, i mowie tylko regenerowac, koszt 50zł, a parownik jak nowy. I wogole nie wiem co moze sie w tym nie udac. Parownik jest skomplikowany jak cep. Poprostu tam prawie nic nie ma. To tak jakby ktoś nie dał rady naprawic mlotka. No sorry moze przesadzam. Ale to jest bardzo proste. I radosc jaka smile.gif))
Jak ma sie za duzo kasy, to kupic nowy, a jak sie ktos lubi pobawic i cos zaoszczedzic. To zdecydowanie regenerowac.
Miałem jeszcze niedawno BEDINIEGO, cały aluminiowy.Po wymienie oryginalnego zestawu, niezleżanego pojeździł 2 miechy i znów nie chciał palić(chodził jak na 3 cylkach z poczatku, zalewało go) Zamiast bawić sie w czyszczenie wszystkich pierdół, bo nowy zestaw, co raz zrobiłem i przez tydzień znowu chodziło, kupiłem LOVATO..2h roboty z przezbrojeniem i działa miodzio. Z tymi zstawami to zależy od reduktora. Różnie śa zbudowane. W jednych zdaje to egzamin, w drugich nie. Nie ma o co się kłucić.
Zgadzam się całkowicie z kolego <gondoljerzy i kamilx.
Jeśli się jest technicznym ,,niepanimaju" to oczywiście że nie ma się co zabierać za regenerację . Jednak gdy się myśli trochę technicznie to jest to proste jak s.......nie.
Oczywiście że należy wybierać zestaw dobry a nie jakąś byle podróbę.
A to że trzeba wyregulować to normalne po regeneracji. Nowe w fabryce po złożeniu też są regulowane. mlotek.gif
No cóż... Ja też regenerowałem Bediniego a dokładnie 132E.. Tak zaniedbanego parownika nie widziałem nigdy na żadnych forkach w necie... a teraz....
Cud, miód - chodzi pęknie, wolne obroty trzyma tak aż się micha śmieje... - 50 zł. smile.gif
Ale fakt faktem... chcesz mieć gwarancję - kup nowy i to najlepiej w miejscu gdzie go montują i regulują... bo inaczej mozesz mieć problemy.. jeden mówi że to wina regulacji a drugi że parownika... klotnia.gif
U mnie wyglądało to tak, że auto gasło. Pojechałem do gazownika i okazało się, że poprzedni właściciel pokleił parownik silikonem żeby jeszcze jakoś auto sprzedać...
Wymieniłem na nowy, koszt 3 lata temu ok 500 zł
ok ale jakie są najczestrze awarie parownika i objawy tego ? Ja np czuje zapach gazu pod maską po zgaszeniu auta to też moze być objaw uszkodzenia no i pali mi sporo bo ok 1,5 litra więcej niż średnia krajowa:)
