Bravo silnik 1.6 90km
kolega chce zakupić bravo i natknął się na silnik 1.6 90km. Jest to wersja na rynek RFN czy ten silnik różni się w jakiś sposób od 1.6 103km? Jest to ta sama konstrukcja? Są jakieś znaczące różnice poza tymi 13km?
To jest ten sam motor, który masz w Sienie cool.gif Tylko, że Helmuty mieli już jakieś tam wymagania dot emisji spalin i żeby 1.6 je spełniało, trzeba było przeprogramować komputer i na tym polega cała róznica... Silnik konstrukcyjnie jest ten sam.
> To jest ten sam motor, który masz w Sienie Tylko, że Helmuty mieli
Dzięki wink.gif o taką odpowiedz mi chodziło. A spalanie jest w jakiś sposób mniejsze czy tez nie ma żadnej różnicy?
> Dzięki o taką odpowiedz mi chodziło. A spalanie jest w jakiś sposób
Nie wiem, ale nawet jakby było, to oszczędność paliwa nie byłaby warta mocy "normalnej" wersji 1.6 Trzeba by było znaleźć jakiegoś magika, co by się zajął tym komputerem...
> A jest ktoś na forum z tym motorkiem? Niech się odezwie
Ja mam ponoć wersje 90KM, ale nie miałem możliwości porównania z 103KM
P.S. Dla ciekawosci podam że na sterowniku silnika mam napisane Tipo, Tempra grinser006.gif
Ja też Bravo/a 1.6 nie jeździłem, ale woziłem się taką Sieną... Wrażenia jak najbardziej pozytywne cool.gif
Ledwie wrzucisz 5kę (ja z reguły trochę każdy bieg przeciągam), patrzysz na budzik- a tam 160... alien.gif Za to później już tak się nie rozpędza... Vmax w tejże Sienie to było 190km/h... ~90kkm nalotu.
Ja mam napewno wersję 66 kW.
Spalanie to samo, przyśpieszenie to samo, silnik konstrukcyjnie ten sam.
Stawałem kilka razy na kresce z wersją 74kW i wiem że wynik zależy tylko od kieriwcy, a nie tych zagubionych 13 KM
Moja Marejka pochodzi z Bremen prawdopodobnie mam motor o ktorym piszesz ale czy to ma tylko 90 kucy hmmm
Zuzycie paliwa jest rewelacyjne
-90 km/h mozna sie zmiescic w 5.5 litra
-120 km/h 8 literkow trzeba liczyc
jak miala 8 latek i 75000 przebiegu na autobanie do 200 km/h sie wkrecila i obrotomierz jeszcze sie nie skonczyl
Sprawdź w dowodzie rejestracyjnym ile masz kW to będziesz wiedział, który masz soft.
> który masz soft.
rejestrowalem auto w 2004 r nie mam w dowodzie KW silnik mam 182A4000........
> 182A4000........
103 KM
> 103 KM
znalazlem w Karcie Pojazdu
76 kW czyli 103,345118302964 KM
Jeśli komouś brakuje tych paru kucy....w tychach wgrywają soft z wersji 103...
Tylko po co jak osiągi są takie same......słyszałem że różnice sa tylko w dokumentacji.
potwierdzam....
szukalem tej samej odpowiedzi kiedy kupilem bravo z silnikiem 1,4
tez sa dwie wersje...ale jedynie na papierze
