Golf 3 termostat
Cześć!
Gdzie i za ile mogę kupić (wawa) oraz jak wymienić termostat w mk3 ?? Silnik nie nagrzewa mi się nawet do 70stopni frown.gif
> Cześć!
cena od 25-50PLN 9do dostanie praktycznie w kazdym sklepie z czesciami do VW/AUDI
z wymiana tez ne ma duzo roboty termostat zlokalizowany jest kolo pompy wody. zobaczysz. przygotuj sobie duza miske na plyn i do roboty ok.gif
I przeczytana w sieci dobra rada:
pozdrawiam
> nie kupuj francuskich, tylko firmy Wahle, czy jakoś podobnie
A jaka w ogóle powinna być temperatura otwarcia?? Gość w sklepie się zapytał a ja nie wiem frown.gif Chyba muszę go najpierw wydłubać sick.gif K... ależ to roboty icon_eek.gif trzeba alternator zdjąć yikes.gif
a jaki kod silnika?
> Chyba muszę go najpierw wydłubać K...
> ależ to roboty trzeba alternator zdjąć
icon_rolleyes.gif ja sobie nie przypominam, ale wydaje mi się, że nie - dojście jest do pompy od dołu...
> a jaki kod silnika?
AAM 1,8
> do pompy od dołu...
jest też od dołu , po zdjęciu pompy od wspomagania.
Przerąbane.
Już po wymianie , grzeje się już normalnie. Mogę zapodać opis jak to zrobiłem jeśli komuś mogłoby się przydać.
Nie mając dostępu do kanału dostawałem się do termostatu "od góry". Po pierwsze trzeba spuścić płyn z chłodnicy - gorzej jeśli termostat jest zamknięty , wtedy sporo płynu wyleci po odkręceniu pompy . Poluzowałem 2 śruby (klucz 13) od alternatora , zdjąłem pasek , odłączyłem kable od alternatora (wtyczka , klucz 13 i 8- ten do obejmy na kablu). Odkręciłem do końca alternator , potem jego mocowanie: 4 śruby (13) od przodu i jedna z boku od strony pasków. Potem 4 śruby (19?) od pompy i jedną (10) od osłony paska rozrządu, poluzować pompę , odkręcić 2 śruby (10) od plastikowej rurki idącej do chłodnicy i po wyciągnięciu tej rurki możemy wyciągnąć z pompy termostat.
no widzisz jakie proste.
> roboty
Czy w każdym Golfie3 termostat jest koło pompy?
PZDR
