czyszczenie przepustnicy i .. problem !
czyściłem dziś przepustnice w astrez g 1,8 rok 1998
silnik X18XE1
wyczyściłem ładnie cała i mam problem !
mianowicie po odpaleniu auta tuż po czyszczeniu wolne obroty wlazły na 1500 obr/min ! i za nic nie chciały zejść na swoje 700 .
zgasiłem silnik odpalił obroty 700 przygazowałem kilka razy i zaś się zawiesiło na 1500 ale po chwili spadło do 700
teraz jak wracałem do domu od kumpla obroty już były normalne ale niepokoi mnie to ...
w czym problem co mogłem zrobić źle przy wydawało by się prostej czynności ? :?
> Witam
> silnik X18XE1
> czynności ? :?
Po pierwsze pewnie tzreba było odłączyć aku i potem odpaliś pozwolić bez dodawania gazu, aby komp dobrał sobie ustawienia dla biegu jałowego.
No i jeszcze kwestia, czy gdzieś nie łapie lewego powietrza, a po drugie, czy przy czyszczeniu nie został przytkany jakiś kanalik obejściowy.
co do kanalika to tylko jeden widziałem poniżej klapki przepustnicy i też myślałem że to przytkałem ale przeczyściłem jeszcze raz go i dalej było to samo ,.
ale zastanowiło mnie to co napisałeś o tym by auto pochodziło chwile na jałowym o tym nie pomyślałem ...
teraz jak wracałem do domu od kumpla to niby było już ok ale...
> mam obawy
Nic się nie bój, po rozkręcaniu przepustnicy czasami silnik głupieje na początku. Teraz powinno już wszystko wrócić do normy.
Tak jak napisał Rwicik, jak by co odłącz aku i potem daj mu trochę pochodzić na jałowym.
zdecydowanie chodziło właśnie o to że komp musiał się nauczyć że tak powiem jak ma chodzić silnik 270751858-jezyk.gif
już wszystko jest ok .
Dzięki .
