MARCHEWA
Witam . Od wczoraj zaczal mnie wkurzac moj bravolot, 1.9 td. Problem jest taki iz podczas jazdy gdy sposzcze pedal z gazu zapala sie marchewa ale tylko czsami. Silnik pracuje normalnie. Gdy dodam gazu gasnie przy okolo 2500 obr. a gdy puszcze to sie zapala. Co to moze byc za przyczyna. POZDRAWIAM I CZEKAM NA JAKIES RADY. mad.gif
Najlepsza rada będzie taka jaką udzielono ci na niemal identyczne pytanie sprzed prawie 2 lat zlosnik.gif
Oto link : KLIK
wtedy bylem na kompie i nic nie dalo. problem sam rozwiazalem otoz przy pompie wtryskowej przestawila sia taka czarna kostka
Na pewno podpięcie do kompa jest b. pomocne , a w zasadzie niezbędne w znalezieniu przyczyny sygnalizowania przez sterownik błędu , tyle że trzeba jeszcze kumatego diagnosty żeby umiał coś z tego jeszcze wywnioskować ...
to jak sie przestawiala wtedy to i teraz sie moze przestawi smile.gif tylko napisz ktora kostka zeby inni mieli na uwadze w przyszlosci
> to jak sie przestawiala wtedy to i teraz sie moze przestawi tylko
z załącznikami jest coś nie teges
