Problem ??GAZ Matiz
Odpala bez problemu na gazie, ładnie pracuje, instalka ma 3 lata II gen z krokowym ale na dole regulator, nie wiem ile km przejechała bo auto mam dopiero miesiąc i mam taki problem : spalanie miasto 9-10l trasa min 7,5l oszczedna jazda , po zgaszeniu czuć gazem jak cholera spod maski czy to może parownik (tomasetto) czy nieszczelność jakaś ?? może regulacja pomoże ?? regeneracja parownika ??
Chodzi o krokowego ze śrubką? Mam w domu coś podobnego i jest to tylko atrapa krokowca. Oglądnij to dokładnie. Najlepiej wyjmij z przewodu, to będziesz wiedział na 100%.
nie wiem ile km
Może po prostu któraś opaska nie jest dokręcona. Ja miałem poluzowaną na kolanku mieszalnika i też śmierdziało.
> Jest to na 100% imitacja bo do krokowego nie idą żądne przewody od kompa, a tobie ile taka maszyna pali ??
> kompa,
Ano właśnie. Więc to druga generacja nie jest. smile.gif W ogóle jest jakiś sterownik do LPG?
Ja mam akurat Lanosa, a nie Matiza. Pali średnio w okolicach 11 litrów gazu. A tego badziewnego niby-krokowca wydłubałem kiedyś z Venta VR6, w którym w zasadzie cała instalacja LPG to była jedna wielka atrapa. smile.gif
> Ano właśnie. Więc to druga generacja nie jest. W ogóle jest jakiś
> sterownik do LPG?
jest cos tam lecho
akurat reduktory z tego okresu mialy problem z membranami a dokladniej z uszczelnieniem reduktora i puszczly gaz, i nawet wymiana membran nie pomagala
Teraz mi wyszło miasto ok 30% trasa 70% 8,3 l porażka a z tym smrodkem gazu to jak jest u innych też czuć ?? oczywiście chodzi mi pod maską
> Może to jest tylko emulator?
to nie emulator to cały komputer od gazu pewnie ta krokówka jest zmodyfikowana czyli wogule nie działa tak sie robi przy tego typu elektronice sterującej jest ona za wolna przesto regulacja polega na kręceniu śrubką jak byś miał al700 lub brc just to co innego
> innego
a tak na marginesie do takiego aułtka tylko sekwent wiem coś o tym
> mi pod maską
smrodu raczej byc nie powinno aczkolwiek wydajemi sie, ze silnik zasilany gazem troche inaczej mi pachnial w matizie grinser006.gif
Ja mam III generację i mi nic nie śmierdzi, nawet spaliny. Kiedyś miałem problem i śmierdziało gazem w samochodzie i pod maską ale winien był zawór gazu a konkretnie jego mocowanie do reduktora, po wymianie zaworu nic nie śmierdzi.
jakiej firmy ta instalacja kolego
  • 4 tygodnie później...
