Siedzenie kierowcy w astrze
Witam wszystkich
mam takie może nie typowe pytanko otóż rozdarło mi się dość znacząco siedzenie kierowcy w mojej asterce F z 96 r. wzór materiału jakim jest siedzenie jest raczej standardowe i mam możliwość zakupienia takiego siedzenia ale niestety już pasażera i moje pytanko brzmi czy jest możliwość rozebrać to siedzenie i pozamieniać stronami tzn część na której siedzi kierowca zamieni z częścią siedzącą pasażera i tak samo zrobić z częścią oparcia bo tez mam wytartą ale czy ta regulacja kołyskowa fotela kierowcy nie będzie kolidowała oraz czy będzie można przełożyć pokrętło od ustawiania nachylenia oparcia (bo są po przeciwnych stronach)
Następnym razem jak będziesz bzykał panienki w aucie to niech nie zakładają butów na szpilkach bo ci całą tapicerke potargają....... wink.gif
Możesz przełożyć ten fotel na miejsc kierowcy, z tym że nie będziesz miał regulacji wysokości siedziska, 99% przerobionych z anglików tak ma...
Co do zmiany samego materiału to nikłe szanse że uda ci się to zrobić idealnie. Chyba że oddasz do tapicera, ale znając życie to będzie chciał za to wszystkie pieniądze.
Pozdro
> potargają.......
pasuje? a co z napinaczem?
> potargają.......
> tak ma...
> Pozdro
Mi ostatnio tapicer naprawiał fotel, podszycie , dołożenie gąbki itp. za 50 zł ok.gif
Za tyle samo przekładał w drugiej astrze tapicerke z fotela pasażera na kierowcy ok.gif
Włącz "szukajkę"
Są zdjęcia foteli ze zdjętą tapicerką, to da się zrobić.
Koledzy zmieniali z powodzeniem tepicerkę na przednich fotelach.
miło słyszeć że da się coś takiego zrobić ale jak ostatnio oglądałem to siedzenie kierowcy to wydawało mi sie że jest możliwość odkręcenie "siedziska" od tej regulacji kołyskowej tylko obawiam się że większy problem będzie z przełożeniem pokrętła od regulacji pochylenia oparcia bo tapicerki to nie chciałbym przekładać tylko jak już to całe elementy jak siedzisko i oparcie
  • 3 tygodnie później...
wymieniłem już tapicerke z siedzenia pasażera i wygląda jak nowa a gąbki są znacznie sztywniejsze i lepiej siedzenie trzyma na boki ale niestety czuje się różnicę przy wysiadaniu tzn siedzenie wydaje się być głębokie ale myślę że to tylko kwestia przyzwyczajenia
Pozdrawiam i dziękuje za pomoc
> oparcie
siedzisko swobodnie można odkręcić, zostanie sam fotel i "sanki" są 4 śruby od spodu
