Potrzebna pomoc...cuś nie chce jechac..
mam pytanie czy ktos z was spotkal sie z takim czym?????Jade sobie a tu nagle auto mi zwalnia..daje gaz a on ledwo jedzie...puszczam noge z gazu zmieniam bieg...przez chwile nic...a potem jedzie normalnie...ma takie akcje a potem znowu jezdzi normalnie...co to moze byc...alternator mi pada ale to chyba nie od niego...a i nie mam sondy...ktos sobie zmienil program i tak smigal...prosze o pomoc..
Ja tak mialem, jak konczyla mi sie pompa paliwa.
> o pomoc.
mi tak jak koledze wczesniej jak pompa padala tak sie dzialo a w szeczegolnosci jak bylo ponizej polowy zbiornika i jazdy na zakretach, lekkiej gorce.
Ja tak mialem w sumie tez z pompa paliwa tyle ze sie nie konczyla a tylko odpial sie kabelek od pompy w zbiorniku jak auto na dolku podskoczylo. Wyjmij pompe i sprawdz czy nie wisi kabel ktorys.
bardzo wam dziekuje o pompie tez myslalam ...ale nie wydawala zadnych odglosow wiec nie bylam pewna dzieki....dzieki...dzieki...sprawdze to.....
aaa mam pytanie a ile nowa pompa????
Witam!
Mam podobny problem! Jadę autem ma normalną prędkość, potem zwalnia, nie raguje na gaz w końcu gaśnie i przez chwilę nie chce odpalić. Co to może być? Z góry dziękuję za każdy pomysł
jeśli chodzi o 700 a to masz w profilu zlosnik.gif to ja tak miałem ze swoim agentem i pomogła regulacja gaźnika oraz wymiana kilku kabli ok.gif
> allegro
> jeśli chodzi o 700 a to masz w profilu to ja tak miałem ze swoim
Dodam że ostatnio strasznie wysoko wchdzi na obroty na włączonym ssaniu wcześniej tego nie było - chodził normalnie.
> poszlam na latwizne zamiast sama sprawdzic...dzieki...
heh spoko zlosnik.gif sam tak nieraz robię, poza tym autokącik bywa niekiedy szybszy niż google więc wolę spytać tutaj zlosnik.gif
> heh spoko sam tak nieraz robię, poza tym autokącik bywa niekiedy
Jakie kable wymieniałeś? Jak często ci tak się zachowywał? Raz mi chodzi ok a raz tragedia. Świece i przewody wymieniałem niedawno, może więc to gaźnik?
Masz dolot ciepłego powietrza? Ja stawiam na gażnik, moj agent robil podobne chece, a po regeneracji było o wiele lepiej wink.gif
świece i przewody też wymieniałem ok.gif i też specjalnie nie poprawiło to działania. a co do tego jak często hmm.gif dopóki nie wyregulowałem gaźnika to jeżdżenie było prawie niemożliwe oslabiony.gif tracił obroty, nie reagował na gaz, na redukcję biegu, aż w końcu gasł i nigdy nie miałem pewności gdzie takie coś mnie zaskoczy icon_rolleyes.gif. Po wyregulowaniu gaźnika, jak ręką odjął. W przeciągu trzech lat posiadania cienkiego regulację zrobiłem chyba dwa razy max ok.gif
w seicento sporting gaznik ?? jeszcze sie nie spotkalem ale ja sie nie znam shocked.gif
aaaaaaaaa sorki jakos w gaszczu odpowiedzi nie zobaczylem ze ma agenta. 20.GIFshhh.gif
> nie znam
ale Jackq ma agenta czyli cc700 wink.gif a to jego auta dotyczyła odpowiedź. tam były gaźniki ok.gif
> nie znam
