2 zbiorniki w 1 aucie?
Czy to możliwe? Powiedzmy, ze auto ma już zbiornik toroidalny i chciałbym jeszcze mieć walcowy. Czy można je podłączyć tak, aby można było używać obu naraz (domyślam się, że 2 zawory, ale wolałbym 1 przełącznik). Czy ktoś może widział/słyszał czy to możliwe?
> możliwe?
Ja się nie znam, widziałem tylko na zdjęciach instalacje z dwoma
bliźniaczymi walcowymi. W tym przypadku obawiam się, że nikt
sie tego nie podjemie. Pomijam tu podstawy teoretyczne, bo ich
nie mam.
Teoretycznie możliwe - w końcu z jednego zbiornika korzysta się niemalże w ten sam sposób - za pomocą elektrozaworów. Należałoby zainstalować dodatkową butlę (homologacja!) podłączyć obie za pomocą trójnika, główny zawór sterujący umieścić na wspólnej rurce gazowej i już. Jeśli chciałoby się używać osobno każdej butli (wskazane) instalacja wymagałaby dodatkowego elektrozaworu przy każdej butli, choć sądzę, że i tak byłoby to niezbędne. Co więcej, oba elektrozawory musiałyby być zsynchronizowane z głównym zaworem sterowanym przez regulator a odcinającym dopływ do reduktora (włączenie dopływu prądu do którejś z butli możlwe jedynie po włączeniu głównego zaworu). Przełączanie nastąpiłoby za pomocą dodatkowego przełącznika ręcznego lub elektronicznie na podstawie stanu napełnienia butli głównej (przy rezerwie przełączyłoby na zapasową). Teoretycznie proste do zrealizowania, tylko nie wiem co na to przepisy prawne smile.gif
> możliwe?
Osobiście nieraz wrzucam luzem toroida jakiegoś dodatkowo do bagażnika celem wyjeżdżenia gazu zlosnik.gif Ostatni był to 80L.
> możliwe?
Mam znajomego niemca który jeździ Fordem Explorerem. On ma 2 zbiorniki o łącznej pojemności 230l.
Wiem że ciężko w to uwieżyc ale sam widziałem jak tankowaliśmy na stacji.
Facet z obsługi miał oczy mniej więcej takie boje_sie.gif.
Ale szczegułów montarzu ci nie podam bo sam nie wiem.
Nigdy go nie pytałem.
Wiem tylko że jeden zbiornik ma pod autem w koszu na koło zapasowe a drugi w bagażniku.
  • 3 tygodnie później...
Mozliwe to jest jak najbardziej bo sam rozmawiaBem z kolesiem który ma dwa zamontowane.
Sam sie tym interesuje i byc moze wstawilbym do toroidalnego jeszcze jakis zbironiczek 100~~200 litrowy.
Jak wyglda to cenowo, ktos sie orientuje, czy rozmowa z warsztatem??
pozdrawiam
> możliwe?
Pracując na stcji LPG przyjeżdzaly nieraz autka z takowymi zbiornikami, najczesciej były to busy i autka terenowe
> możliwe?
Dzisiaj widziałem coś takiego. Toroid pod podłogą i walcowy w bagażniku. Dwa wlewy gazu oddzielnie dla każdego zbiornika. Wielozawory w butlach mają wbudowane elektrozawory, więc można załączyć jeden lub dwa zbiorniki razem. Przewody wyjściowe połączone trójnikiem i dalej jeden przewód do zaworu z filtrem i parownika.
Nie wiem jak było z legalnością tego rozwiązania.
moj znajomek tez ma w omedze dwie butle po 60l kazda. z tego co wiem nie mial problemow prawnych z tego tytulu - zalozone wszytsko w warsztacie z gwarancja.
