DARCIE SIę SPRZęGłA W CC 700???
Witam! Mam problem w moim CC podczas ruszania tzn przytrzymania sprzęgła gdzieś w połowie słysze straszny odgłos w środku.Najgorzej przy ruszaniu pod górke gdy trzeba przytrzymac sprzeglo albo gdy chce powoli ruszyc. To wstyd na ulicy:/Cos jakby pasek klinowy ale to nie to bo dzwiek jest inny bardziej niski.Po puszczeniu sprzęgła dzwięk ustepuje. slysze to tez czasem podczas redukcji. Np z 4 na 3 przy wiekszej predkosci ok 50-60. Napewno to nie pasek bo dzwiek jest strasznie głośny w kabinie. pozdrawiam! smile.gif
sciana.gif a przywitales sie?
I co nie podpowiecie co to może być??dziś miałem 4 osoby na pokładzie i normalnie wstyd był przy ruszaniu:/ Pozdr
> Na 99% tarcza sprzęgła Ci się skończyła.
ale czy wtedy nie powinno sie ostro slizgac? ja mysle ze słoneczko lub lozysko
> lub lozysko
Jeździłem autem ze ślizgającym sie sprzęgłem:/To był dramat auto wogole nie jechało ale w moim Cc sprzeglo zbiera dobrzei nic sie nie slizga. Przynajmniej tak mi sie wydaje. Myslałem nad łożyskiem ale może rzeczywiscie to sprzęgło. Kurka:/ Jeśli to sprzęgło to nie za fajnie:/
Do jednegi i drugiego musisz wyjąćąć skrzynię biegów.
Ja stawiam na łożysko bo miałem tak w 700-cie.
> No właśnie nie koniecznie - miałem to w dwóch 700-kach
Jakbys sie uczył i był na garnuszku rodziców to bys inaczej myslal:)Dobra dzieki wielkie!:)
Ja wychodzę z załozenia,że jesli śmigam samochodem to stać mnie na ewentualne naprawy/wymiany.
Jesli mnie nie stać to komunikacja miejska.
Podobnie jak Ty jestem na utrzymaniu rodzicow, i podzielam zdanie Bartek84 ze sprzegło czy inne czesci nie sa wcale takie drogie.
Wracajac do problemu, to dobrze wiedziec na co sie nastawic bo u mnie jest to samo frown.gif.
Panowie, jak widac wyżej miałem ten sam problem i okazało się że to nie sprzęgło, a ta "osłona" co jest odpowiedzialna za doprowadzanie ciepłego powietrza do filtra powietrza(nie wiem jak ona sie fachowo nazywa), gonila na wszystkie strony bijąc o karoserie, lub nawet mogla sie zakleszczyc i wszystkie drgania przenosiła na silnik. Odkręcilem ją i teraz jest wszystko dobrze.
