pytanie do fachowców
witam wszystkich mam pare pytań ?
musze wymienić wahacz w punto 1 przedni i co ciekawe padł nie oryginalny który jest od nowości w aucie tylko juz drugi który wymieniłem gumeczka pekła:)
I tu moje pytanie jakiej firmy wahacz polecacie
Jeszcze musze kupić końcówki drążków i tez jakie są najlepsze
I ostatnie pytanie czy wymienić 1 wahacz czy 2 ??? (jesli 2 to moze lepsze prowadzenie nowe elementy gumowe i w ogóle ?
dziekuje za pomoc
A kolega sobie może zainstaluje Fire Foxa, który sprawdza pisownie, bo tylu błędów w tak krótkim poście to jeszcze nigdy nie poprawiałem pad.gif
Na przyszłość: wahacz, który
> dziekuje za pomoc
Po pierwsze to bym napisał w profilu jaki wahacz i wogole z ajkiego auta,po drugie,chocbym mia sie zes*8ac to bym się skolegował z panem io nnicku "fafa" i poprzez niego lub sam bezpośrednio zanabył w polecanym rzez niego ASO whacze oryginalne w cenie 110 zł/szt - roboty na 2 piwa,efekt - powalający.Potrzebne kluvcze - 13,15,18,19 (najlepiej nasadki0,potrzebne piwo - dowolna marka,potem najlepiej zrobic odboje,poduvhy,koncowki drązkow i mamy auto ktore zawsze jedzie tam dzie chcemy - ograniczeniem są opony.
> zł/szt
nastepnym razem trzeba bedzie wziac na zapas i pozniej wsrod braci kacikowej rozprowadzac za niewielka oplata smile.gif
zeby ludziska czytali wiecej niz jeden dzien wstecz to nie byloby tylku niepotrzebnych pytan... ile raze jeszcze moza pisac o ASO Partner K-ce?
BTW. podczas ostatniego grzebania probowalem dokrecic srube mocujaca sworzen wahacza - no i niestety gwint sie zerwal. Chyba kiedys kol. Yaboll pisal o tym zeby te sruby _na wszelki wypadek_ wymieniac z wahaczami - teraz potwierdzam, ze to prawda. A jak u Ciebie maja sie te srubki?
> Partner K-ce?
Lewa z gwintem trzymającym się na słowo honoru - ale auto na razie stoi,poczeka na wymiane - to nie problem.Idzie to to w normalnym sklepie kupic,czy trzeba po ASO biegac?.Za to ukręciła mi się śruba mocująca staba angryfire.gif i to nawet nie doszła do blaszki mocującej sick.gif - po prostu szła lekko,nagle poszło ciężej i już znowu lekko 270751858-jezyk.gif teraz nie wiem,czy probowac wykrętaka czy nie przejmowac się i przewiercic,dac inną śrube z nakrętką na wylot?Po za tym po zdjęciu wahacza - lewa poducha zerwana total,luz koło 1 cm gora/doł biglaugh.gif ,końcowki drążkow mają już popękane osłony,więc polecą wraz z poduchami i odbojami.A wahacze były w stanie agonalnym - dobrze,że nie dałem się sąsiadowi namowic na wymianę gum,"bo taniej".Zrobiłoby mi się z tego jakieś dwa razy drożej angryfire.gif - a tak bede miał poduchy za 57 zł/szt ,ponoc oryginał - zobaczymy,drążki koło 30 zł/szt i odboje - zobacze co w sklepie mają i w jakiej cenie,jak nie sklep,to w Partnerze mają po 50 zl/szt,do tego zbieżnośc i mam nadzieję,ze zawias przod będzie zakończony. .W sumie po poprawce cen ze stycznia zapłaciłem 110/szt - i tak się opłaciło.Nawet firmową reklamtasie dostałem rotfl.gif
Wydaje mi sie, ze to prawie "normalna" sruba, zapewne mocna wzmocniona. Jako, ze dla mnie oznaczenia twardosci/wytrzymalosci i rodzajow gwinutu to prawie czarna magia, odpuscilem sobie. Na wszelki wypadek zamowilem 3 zestawy w ASO smile.gif
> śruba mocująca staba i to nawet nie doszła do blaszki
> mocującej - po prostu szła lekko,nagle poszło ciężej i już
> znowu lekko teraz nie wiem,czy probowac wykrętaka czy nie
> wylot?
Cokolwiek zrobisz bedzie dobrze. Obciazenia na zewnetrznych gumach staba ne sa tak wielkie jak na wahaczu czy zwrotnicy.
> total,luz koło 1 cm gora/doł ,końcowki drążkow mają już
> tego jakieś dwa razy drożej - a tak bede miał poduchy za 57
Zgodnie z zalozeniem, podszedles do sprawy kompleksowo - ja tez swego czasu tak zrobilem i jestem z tej decyzji zadowolony. Tylko te sruby swoznia wahacza jeszcze musze podmienic i bedzie OK.
> Nawet
Ja chyba tez smile.gif poza tym mam dla nch kolejne cenne zamowienia - nie wtylko wlasne
Znaczy że wiela złota to kosztuje i czy jeden zestaw(jedna śruba z nakrętką? niewiem.gif ) znalazłby się dla mnie bow.gifbiglaugh.gif
no tez tak myślę,to wiercimy uzbroj_zlo.gif te mocowanie jest do dodatkowego "ucha",sama konstrukcja wahacza na tym nie ucierpi
Po przeliczeniu tego we wszystkie strony doszedłem do konkluzji prostej - wyczytane dziś,cyt "nie ma sensu z gowna robic pomarańczy" koniec cyt. - tak czy srak tę kasę trzeba było by wydac.Lewy wahacz miałem oryginał,gumy wybite,ale sworzeń "prawie jak nowy".Prawy był już wymieniany na jakiś "noname",gumy średnio a sworzeń....dziw,że nie wyleciał.
Tylko te
> Ja chyba tez poza tym mam dla nch kolejne cenne zamowienia - nie
> wtylko wlasne
