Wentylator chlodnicy
Dwie kreski ponad normalna temp i sie wlacza, pracuje tak z 5 sek i sie wylacza. cykl sie powtarza az do osiagniecia 3-4 kreski ponad norme. pozniej temp juz nie rosnie. Oczywiscie czas przestoju pomiedzy wlaczeniami maleje wraz ze wzrostem temp. Pytanie: czy ten wentylator nie powinien pracowac ciagle jak silnik osiagnie wyzsza temperature? No bo w sumie niby sie wlacza, ale temp silnika i tak rosnie. Ciekawe... hmm.gif
Aha, no i jak to jest z tymi dwoma biegami wentylatora, ten drugi bieg wlacza sie plynnie w trakcie pracy na pierwszym biegu, czy jak silnik osiagnie jakas wyzsza temp to od razu wlacza sie na biegu drugim?
W UNO chyba nie ma czegoś takiego jak 2 biegi prędkości wentylatora chłodnicy. W UNO załączeniem wentylatora chłodnicy steruje bimetaliczny czujnik który jest wkręcony w chłodnice i to on pod wpływem odpowiedniej temp. załacza wentylator, znajduje się koło zbiornika wyrównawczego. 2 biegi wentylatora chłodnicy występowały chyba w PF 126p BIS hmm.gif
Mam Diesla, a on ma 2 biegi... przynajmniej tak wyczytalem
aha to bow.gif niedoczytałem
ja pisałem o benzyniaku
> aha to niedoczytałem
> biegu drugim?
1 bieg temp. koło 86-90stop., 2 bieg 90-94stop. ale to benzyna, nie wiem jak w dieslu hmm.gif
Jest dokładnie tak jak mówisz (poza dieslem i turbo, gdzie są 2 biegi) i taki właśnie pier....y czujnik mi dzisiaj padł w nawiększy, 40-to stopniowy upał sciana.gifsciana.gifsciana.gif
W nim szukałbym wszelkich przyczyn malfunkcji wentylatora. U mnie się nie załączył i woda wykipiała, eh.
w sytuacji kryzysowej np. gdy stanie się to nam na środku jakiegos pustkowia, zawsze mozna wypiąć wtyczke z tego czujnika i zewrzeć na krótko. Wentylator bedzie chodził cały czas ale nie przegrzejemy silniczka 893goodvibes.gif
No a myślisz że jak ja zrobiłem?
Tu masz opisaną moją wczorajszą sytuację...
Ale cofam to co napisałem wczoraj.
Dzisiaj po wymianie czujnika nadal zonk - wentylator nie załapał - okazało się że padł TERMOSTAT!!!
Nie pracował w pełnym zakresie i puszczał za mało płynu na chłodnicę, czujnik miał za zimno i nie załączał wentylatora!
Wymieniłem i czujnik i termostat - jest GIT!
